Golf MK4 1999г. AKL - Зумер на фаровете
nmilkov
Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
Местоположение: Burgas
Мнениеот nmilkov » Пет 15 май 2015 17:28
Здравейте колеги,
Някой не го ли дразни този зумер за фаровете, който пищи с този отвратителен монотонен звук ? Някой да го е сменял или да знае как се сменя и от къде да закупя друг зумер ? Благодаря предварително
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Re: Golf MK4 1999г. AKL - Зумер на фаровете
Мнениеот ivan- » Пет 15 май 2015 19:43
аз си го смених с "камбанка"! от бмв става с малка преработка и има три различни тона! иначе всичко, което е на 12 волта става! http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=19214&hilit=%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80
golf4eto99
Регистриран на: Вто 09 апр 2013 14:44
Автомобил: Golf II 1.3
Двигател: 2 G
Мнениеот golf4eto99 » Пет 15 май 2015 19:53
Здравей колега,
до колкото ми е известно при 4_ката не е по-различно от 3_ката. Самият зумер е поместен в ключа на фаровете и е тип "печатен монтаж". Проблема е някъде си там /в ключа/ , но като цяло за по сигурно както ти е драснал колегата от горния пост за зумерче на 12 volta е добро решение и монтажа няма да ти е проблем.
Успех и напред :th_up
ivan-
Двигател: aam 1.8
Мнениеот ivan- » Съб 16 май 2015 7:27
колега, зумера няма значение от какъв автомобил ще е! важното е да е на 12 волта и да ти харесва как звучи!този от бмв е с три вида гонг! единия е единичен и можеш да го вържеш към ръчната спирачка, примерно, и като дадеш на контакт, да ти извести че е дръпната! другия е с ниска тоналност и можеш да го вържеш към фаровете! третия е с висока тоналност и можеш да го вържеш за забравени колани, но ще трябва микроключета за коланите и прекъсвачи под седалките! иди в някоя морга и поискай зумер със звук като гонг! закачването е лесно!
ivan-
Двигател: aam 1.8
Мнениеот ivan- » Съб 16 май 2015 8:18
още няколко снимки! малкия черен е от голф 3, другите са от фиат, рено, а големия сив е от бмв!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
