Golf 2 1.3 NZ - Не излиза скоростна кутия
marian1995
Регистриран на: Пет 28 авг 2009 14:47
Автомобил: Vw Golf 2
Двигател: AGU
Мнениеот marian1995 » Нед 24 май 2015 13:02
Здравейте,търсих такава тема , но никъде не намерих.Реших да сменям съединителя , свалих всичко до тук добре. Разцепих скоростна кутия и тука започна проблема.Не може да излезе венеца опира на фланеца на вътрешното каре.И така цял ден мъча и не излиза. Благодаря предварително.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Golf 2 1.3 NZ - Не излиза скоростна кутия
Мнениеот radotom » Нед 24 май 2015 13:24
Много ти е мощна колата, та са монтирали от 'големите' карета :icon_lol
Майтапа на страна, има 2 диаметъра карета, които се монтират.
Явно ти си с големия диаметър - 100мм.
Единствения вариант е демонтаж на вътрешното каре - просто хващаш и дръпваш рязко (ако трябва, с къс лост). Оста вътре е на пружинна шайба, която ще се свие и карето ще излезе.
И аз така се мъчих - как ли не я въртях кутията - с 2мм, обаче не излиза! :banghead
marian1995
Двигател: AGU
Мнениеот marian1995 » Нед 24 май 2015 13:29
Точно 2мм не ми стига :biggrin ,и аз смятах да напъвам , но ме беше страх.Ще пробвам и ще пиша.
Последна промяна от marian1995 на Нед 24 май 2015 15:40, променено общо 1 път.
marian1995
Двигател: AGU
Мнениеот marian1995 » Нед 24 май 2015 13:34
Фланеца от скоростната кутия той ли се отделя с пружината шайба + карето?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 май 2015 17:26
:th_up Точно той!
Излиза цялата късичка ос, дето сега е в кутията, към диференциала
marian1995
Двигател: AGU
Мнениеот marian1995 » Сря 27 май 2015 20:22
Излезе че като се развият 6 болт и като се извади карето.Вътре има още един болт , който държи фланеца и чак тогава излиза.
Обаче сега ми е въпроса какво се води това: Изображение Че излезе счупено и искам да взема ново.
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Сря 27 май 2015 21:55
Не е проблем да е счупено.
Там където стои няма как да излезе и да се разпадне, единствения проблем е да не изпадне част от него докато поставяш полувала с чашката за карето.
Преди време го намерих това, на хубава цена (около 25-30лв) и доволно трудно (само в 1 магазинче различно от аутохита (за стара загора той е фв дилъра)).
Ако не те притеснява, обезмасли, залепи и слагай. Идеята за лепенето е просто да не ти прави проблеми при събирането.
