Педалът на съединтеля не се връща.
kipe
Регистриран на: Съб 21 окт 2006 0:34
Мнениеот kipe » Пет 29 дек 2006 17:09
Здравейте,
Педалът на съединтеля след натискане не се връща в изходно положение, а остава някъде по средата. Знам, че е добре да отида в сервиз, но реших да попитам, ако е нещо дребно и мога сам да си помогна...Есента сменях целия съединител, ако това може да е с отношение към проблема?
Не намерих нищо с търсачката...
Благодаря.
Поздрави и весело посрещане...
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Пет 29 дек 2006 17:53
А самия съединител как се държи? Отлепя ли добре? Приплъзва ли? Виж да не е скъсана възвратната пружина на педала
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 29 дек 2006 18:35
Не че съм много вещ, ама има два варианта на устройство - или си с жило, или си с хидравличен съединител. Мисля твоя Голф е с жило, ама все пак някой по компетентен да каже. Ако е така, то значи имаш проблем с жилото - може да се е разплело някъде и да задържа. Ако е с хидравлична/и помпа/и, то значи, че може да изпускат гумичките на буталото, и да не връща поради тази причина /при мен беше така на Лагуната/. Все пак важно е наистина поведението на автомобила, за да се прецени точно от какво е, но както сам си писал най - добре да го види майстор. Няма да можеш сам да се справиш ми се струва Успех :да:
kipe
Мнениеот kipe » Пет 29 дек 2006 18:36
Съединителят си работи добре това което съм описал по-горе не се случва всеки път, а само понякога..
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 29 дек 2006 18:47
Ами виж си устройството на съеднителя, ма при мен на Лагуната беше тчно така и беше с пмпи. По съвет на Ваското1 само с резки и отривисти движения mhihi , без полусъединители и т.н.
svetlin
Мнениеот svetlin » Пет 29 дек 2006 19:02
А какво става като го върнеш на сила в крайно горно положение? Свободно ли върви педала или се връща рязко? Или пък да се връща с видимо усилие?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 29 дек 2006 19:09
хвърляи жилото :!:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 29 дек 2006 19:15
niks76 написа:хвърляи жилото :!:
Професионалистът проговори :wink:
svetlin
Мнениеот svetlin » Пет 29 дек 2006 19:22
Ако тръгнеш да хвърляш жилото все пак провери дали педала се движи свободно при свалено жило :wink:
kipe
Мнениеот kipe » Пет 29 дек 2006 19:24
svetlin написа:А какво става като го върнеш на сила в крайно горно положение? Свободно ли върви педала или се връща рязко? Или пък да се връща с видимо усилие?
Съвсем лесно си го изтеглям с гората част на стъпалото до край.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 29 дек 2006 23:01
Жило - особено ако не е саморегулиращо.
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Сря 03 яну 2007 9:50
смажи го
iliev77
Регистриран на: Съб 06 авг 2005 9:45
Мнениеот iliev77 » Нед 07 яну 2007 13:52
хвани пластмасовия детайл на жилото откъм скоростната кутия и го завърти половин оборот, там където се захваща :lol:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 09 яну 2007 9:59
Ако е саморегулиращо жило не ме питай за цена,че е страшно
joker
Мнениеот joker » Чет 11 яну 2007 13:29
kipe написа:Съединителят си работи добре това което съм описал по-горе не се случва всеки път, а само понякога..
повредено ти е жилото на съединителя-счупена е тресчотката за автоматично регулиране на съединителя-купи си ново жило-но смяна е бая играчка!
