Bora 1.6 бензин, проблем със стържене на здани спирачки
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
Вчера забелязах докато си карам със свален прозорец, че при движение се чува някакъв слаб стържещ звук от задната част на колата в движение. Звъннах на вуйчо си, вдигнахме колата на крик и като завъртахме, задно дясно и после задно ляво колело се чува звук все едно нещо опира. Слаб е звука но прилича на накладки. Колата не беше карана 2 седмици, не са ми загрявали спирачките. Преди месец минах 110км. с нея извън градско не съм забелязала проблем, но ми се видя някак тромава. Въпроса ми е според вас, дали са спирачки и ако са какво ме чака. Миналата година е правена профилактика на спирачките.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Бора1.6 бензин, проблем със стържене на здани спирачки
Ръждясал диск,вследствие на некаран автомобил.
Покарай малко и спирай интензивно,да ожулиш ръждата.
Ако проблема остане ще трябва да се разглобява,заминал лагер на главината,задържащи задни апарати...
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Често се случва да се изкриви предпазната ламарина и да опира в диска.
Аз залагам на апарат - сто процента единия не се връща до края
На голф4/Бора това си им е слава.
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
На мен ми стърже и от двете страни.
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
shadou2 написа:Миналата година е правена профилактика на спирачките.
А кадърно ли е направена? Например, на леглата на накладките сложена ли е грес, така че да могат да се движат свободно и да не спичат към диска?
Сваляте колелата, спирачните апарати и гледате. Освен това ще проверите и протекторите (разбирам, че е с дискови спирачки) - това са едни ламарини около долната страна на дисковете, които пазят от вода, камъчета и др. На мен миналата година, като си карах, почна да ми стърже нещо на предното колело - оказа се точно тоя протектор, който се беше изкривил в движение. Избутах протектора и всичко се оправи. Но като гледам при теб са двата диска едновременно, така че едва ли е от това, по-скоро накладките и ли задържащи спирачни бутала, както казаха колегите. Освен това е нормално да има съвсем леко стържене като завъртиш колелото с ръка. Въпросът е да е много и да спира колата постоянно, и да греят спирачките.
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Не ми е направило впечатление да греят, но пък се чуват по време на движение при спряно радио и отворен прозорец. Слаб е звука. Благодаря за отговорите.
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Днес си светнах с фенерче през джантата и се оказа че и предния и заден десни дискове са ми ръждясали, като предния десен е целия в ръжда, задния е на места ръждясал, заден ляв е по-малко ръждясал, а предния ляв почти няма има 2три като капки. Какво да правя да я карам ли да ги оправят или с каране проблема ще се реши. В интерес на истината това е станало за 3 седмици.
Като за начало, покарай малко. Диск ръждясва за 15 минути след автомивка, така че не се плаши. Ако е валяло или прекалено влажно, може това да е причината за ръждата. Но, ако направиш няколко кръгчета в квартала и ръждата остане, да знаеш че не е от това. Ако има ръжда, първите няколко спирания може да са малко шумни. Ако ръждата изчезне ще е супер/задните може и да не се изчистят/.
Принципно колата ти спира предимно с предните дискове, задните са по-малки, по-тънки, по-слабо натоварени/мисля отношението беше 70 към 30?/.
Загледай се в колите от тоя клас със лети джанти по улиците - Голф 4, Бора, Ауди А 3, Шкода Октавия, Сеат Леон.... Ако видиш чисти задни дискове ще е едно на десет-петнадесет коли, и те вероятно са сменени наскоро
Повечето са или черни, или с петна, или ръждясали.И да ги смениш, пак ще станат такива.
Решението било/според повечето хора/ ревизия на спирачните апарати. Продават се ремонтни комплекти за тях, уплътнения, о-пръстени... Купуваш, подменяш, и нещата си идвали на място.
http://www.autopower.bg/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-bosch-vw-golf-4-variant-1j5-1.8-t-1987470040-g19602c5-i10585250.html
Линка е примерен, да добиеш представа за какво говоря!
Повечето са или черни, или с петна, или ръждясали.И да ги смениш, пак ще станат такива. Решението било/според повечето хора/ ревизия на спирачните апарати. Продават се ремонтни комплекти за тях, уплътнения, о-пръстени... Купуваш, подменяш, и нещата си идвали на място.
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Благодаря за отговора, ще я покарам малко в събота да видим ще се изчисти ли ръждата и ще спре ли шума от задните спирачки. Дано да се оправят нещата, преди месец когато сменях гумите нямах грам ръжда по дисковете и никакви шумове не се чуваха от колелата. Да валя доста, колата е от вънка и наклона е точно дясната страна, т.е водата се стича от дясно на колата, наклона на паркинга е такъв.
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
недей да дърпаш ръчната сигурно са ти ръждясали жилата :) върни ги до край с чукче където са закачени към апарата и недей да дърпаш ръчна и готово !
Zdravko Zankov
persiii11 написа:недей да дърпаш ръчната сигурно са ти ръждясали жилата :) върни ги до край с чукче където са закачени към апарата и недей да дърпаш ръчна и готово !
Точно от "не използването" на ръчната спирачка започват да не работят коректно задните апарати.
Re: Bora 1.6 бензин, проблем със стържене на здани спирачки
Ако в жилата е проблема, струват по 15 лв/бр и са две.
Ама едва ли, питай патило
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Вчера я поразходихме до Балчик и ръждата се изчисти днеска се каня да я вдигна на крик и да проверя дали се чува нещо като завъртя колелетата. Вчера ми се стори, че не се чува нищо по пътя.
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Продължава шума от задните спирачки, ръждата падна след каране но се чува някакъв шум не е виене, а все едно опира нещо пи движение.
