датчик за положение на волана голф мк4 1.6 2000 апф
здравейте колеги, някой знае ли от вас голф 4 1.6 2000г АПФ код матора дали има датчик за положението на волана, моля да ме извините ако греша но на диагностика излезе такава грешка, този датчик не ли е на хидравличната помпа, то май друг няма, и каква му е ролята, само да кажа че колата няма ESP.
Re: датчик за положение на волана голф мк4 1.6 2000 апф
Колата ти датчик на волана едва ли има.
Тоя датчик на хидравличната помпа служи да "казва" на компютъра ти да подаде повече гориво при въртене на волана, за да не падат оборотите.
На място като въртиш волана оборотите стабилни ли са?
само като е в крайно положение волана, оборотите спаднат и после се нормализират, ето и грешката която изкара:
18016 - Steering Angle Signal
P1608 - 35-10 - Malfunction indication from Steering Angle Sensor - Intermittent
Сори, моя грешка. За друго нещо си мислех.
Виж тук какво са писали хората.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=272436
Потребители, разглеждащи този форум: martiyord и 52 госта
