Проблем с паленето Голф3
Имам проблем с Голф3 1,8. Понякга не пали. А като запали нямам никакви проблеми работи си нормално. Стартера върти но нямам искра на свещите .От какво може да бъде?
Re: Проблем с паленето Голф3
Имах такъв проблем.При мен беше контактната клема със същите симптоми иначе и другите вероятности......yusuf написа:Имам проблем с Голф3 1,8. Понякга не пали. А като запали нямам никакви проблеми работи си нормално. Стартера върти но нямам искра на свещите .От какво може да бъде?
- joker
Вземаш един лист.Разчертаваш го на три.Първа графа-токове-почваш по пътя на електричеството като проверяваш всеки възел та чак до свещите.
Втора графа-гориво-аналогичен порядак и пак отбелязвашза всеки възел.
Трета графа-електроника-последно проверяваш,защото там вече ще плащаш на елкон.Ако искаш можеш и оттам за почнеш-с плащането.
Аз така правя(в този порядък) и методиката работи безотказно.
Успех.
Успех.
- bohema72
- Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
- Местоположение: Бургас
yusuf,проблема ти е идентичен с моя,всички искат когато не пали,тогава да я прегледат.Трябва да те дръпнат до сервиза,когато не иска да пали/няма гаранция,че като пристигнеш,пак няма да пали/.Аз засега си реших проблема,дойде на място майстора с лаптоп и веднага фиксира грешката къде е.Оказа се имобилайзера,заводския.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 49 госта
