проблемно първо палене голф мк4 1.6 2000г апф
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Мнениеот dimcho88 » Нед 31 май 2015 21:00
привет колеги, голфчето ми прави странни работи при първото си палене сутрин, като запаля се тресе и се чува някакво пукане под капака, и не може да се изфорсира, натискам газта ама не помръдва, след малко време може и да одлепи, като позагрее е по добре, сменял съм кабели и свещи, проблема си остана, колага е с газов инжекцион, преди не правеше така, но от известно време започна, до към 2000 оборота има едно придърпване и ускорение с малко закъснение, след 2000 оборота няма проблем. Някакви идеи?
Последна промяна от dimcho88 на Чет 04 юни 2015 20:40, променено общо 1 път.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Re: проблемно първо палене голф мк4 1.6 2000г апф
Мнениеот batmit » Нед 31 май 2015 22:15
Колега, като свърши газта, карай два дена на бензин, за да се изключи проблем с газовата.
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Чет 04 юни 2015 20:40
проблема си остава, вече 4 ти ден карам само на бензин и същата работа.
pacho109
Регистриран на: Нед 06 окт 2013 14:39
Автомобил: WV passat 1.8 ABC
Местоположение: Кърджали
Мнениеот pacho109 » Чет 04 юни 2015 20:48
Пробвай с друга бобина icon_idea
pacho109
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 04 юни 2015 20:51
Или си почисти инжекторите.
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Чет 04 юни 2015 20:59
за бобина незнам, колата като загрее го няма този проблем, като е по студено го прави по често, незнам....
за инжекторите мисля че с някаква добавка може и да свърша работа.
