Колеги, моля за помощ,ако някой е имал същия проблем или знае на какво се дължи...
Проблемът е следния : Беше ми паднал акумулатора и пробвах да дам ток с друг по-вече ампери ,пробвах да запаля на газ, но лампите на таблото не светнаха,стартера не върти, релето на газта не цъкаше ... нямаше никакъв ток. На другия ден след 24часа зарежане поставих акумулатора и когато сложих клемите започна да пуши от алтернатора и долу масата на скоростите и перката се включи,без да е даден контакт и да е запален автомобила. Махнах акумулатора и сега се чудя от каде да започна, някой има ли идея какво може да е станало ?
Благодаря предварително на отзовалите се колеги и безаварийни километри на всички !!!
П.С. ако някой иска, мога да пратя снимки от каде точно започна да пуши
Проблем с тоците Голф 2 1.6 75кс 89г
crystalice
- Регистриран на: Чет 01 окт 2009 14:59
- Автомобил: Golf MK2 1.6 75hp
- Двигател: 19Z
- Местоположение: Sofia
crystalice
- Двигател: 19Z
Re: Проблем с тоците Голф 2 1.6 75кс 89г
Проблемът е открит - откачена маса до акумулатора.
Темата е за триене.
Темата е за триене.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 69 госта
