Golf MK3 2.0 150hp ABF Мръсен/зацапан антифриз?
VasillP
Регистриран на: Вто 20 май 2008 18:36
Мнениеот VasillP » Пет 05 юни 2015 20:43
Здравейте колеги,
търсих четиво по темата - не открих.
Та, ако някой има идея да помага.
Проблема е следният: Голф 3 АБФ. Антифриза е червен. Като купих колата казанчето блестеше, антифриза също. Последната една година забелязах че се замърсява антифриза. В казанчето има много малки черни парченца, по-скоро утайка. Не е ръжда.
Смених антифриза, измих казанчето. Налях нов пак стана тъмен и мръсен. Казанчето отвън изглежда все едно че има син антифриз.
Няма мазни петна/облаци както когато се смеси с масло.
За последната година го смених два пъти. Сега пак е мръсен.
Моля, ако на някой му се е случвало да сподели какъв е проблема.
Поздрави! :biggrin
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Мръсен/зацапан антифриз?
Мнениеот toraborat » Пет 05 юни 2015 21:03
Системата промивана ли е? Надува ли маркучите за антифриз като загрее? Аз бих направил тест за изгорели газове в охладителната система (пробила гарнитура на главата) :love.vwclub
Dinozo
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 16:26
Мнениеот Dinozo » Пет 05 юни 2015 22:08
Горещо ти препоръчвам да провериш водната помпа ако е с пластмасова турбинка :exclaim
VasillP
Мнениеот VasillP » Съб 06 юни 2015 8:28
Благодаря за отговорите. :th_up
Системата си я промивах сам с градинския маркуч с вода.
моите предположения са 2:
1. Гарнитура на главата
2. Разложени маркучи - макар че ми се струва по-малко вероятно.
Маркучите преди време ги проверявах бяха добре - отивам пак да ги пипам. :biggrin Ще проверя и газовете в антифриза!
За водната помпа не знаех ще проверя и това.
Поздрави! :th_up
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 06 юни 2015 9:46
VasillP написа: по-скоро утайка. Не е ръжда.
Какво те навежда към тази мисъл?
На стария ми В 4 правих гарнитура на главата и сменях радиаторче на парното,през тестовия период за течове карах само с вода.
След този един месец и изминати около 4000км и в моето казанче се появиха едни ситни частици,които преди ги нямаше.
Промих системата и налях антифриз,но не изчезнаха съвсем.
VasillP
Мнениеот VasillP » Нед 07 юни 2015 10:07
Ами частиците са черни, не са ръждиви.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 07 юни 2015 11:12
колега, в радиаторчето на парното има пластмасови спирали. дали не са почнали да се разпадат
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 07 юни 2015 22:25
Аз такова радиаторче не съм виждал.
Към автора,тези "песъчинки" са от ръжда.
VasillP
Мнениеот VasillP » Вто 09 юни 2015 19:23
Колеги, :biggrin
благодаря на всички за отговорите и идеите!
не надува маркучите,
закарах колата на сервиз днес за второ мнение - стигнахме до заключението, че най вероятно е от маркучите на газовото които са със съмнителен произход. Ще проверя къде се продават на метър да си ги сменя.
Поздрави на всички и благодаря още веднъж! :th_up
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 09 юни 2015 20:14
VasillP написа:къде се продават на метър да си ги сменя.
Поне произхода на новите маркучи ще ти е ясен - Китай.
Иди в морга или на вторични и си вземи стари, но оригинални маркучи.
Най-проблемното ми пътуване беше като купих сегашният си голф и си загубих антифриза по магистралата точно заради такива маркучи на метър сложени от предишният собственик.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Rъкe: Мръсен/зацапан антифриз?
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Вто 09 юни 2015 20:27
към колегата, които не е виждал радиаторче за парно със спирали вътре , които задържат водния поток . аз съм разглобявал на голф 2 джета 2 пасат б3 и всичките имаха спирали. за голф 3 не споря.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 09 юни 2015 21:00
Zdravko Zankov написа:Аз такова радиаторче не съм виждал.
G12 "разтваря" ръждата ( буквално ) както и котл.камък. Т.е. мисълта ми е, че се съмнявам да са ръжда.
По темата: предположението ми е, че навлизат поради някаква причина газове във водният кръг. Причини: гарнитура/пукнатини и т.н. Става един зеленикав по-скоро ( за антифриза де).
Ако има "чесън" колата, не знам как влияе, ако навлиза минимално кол. в охл.течност :redface
Zdravko Zankov
Re: Rъкe: Мръсен/зацапан антифриз?
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 09 юни 2015 22:43
pa4o_ivanov61 написа:към колегата, които не е виждал радиаторче за парно със спирали вътре , които задържат водния поток . аз съм разглобявал на голф 2 джета 2 пасат б3 и всичките имаха спирали. за голф 3 не споря.
На радиаторчето,което сменях спиралите бяха метални,не съм виждал такова с пластмасови спирали.
VasillP
Мнениеот VasillP » Сря 10 юни 2015 19:00
samo_pechka написа:
Хм, еми да от червен сега е леко зеленикав. Значи все пак трябва да измеря газовете, което още не съм направил.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: Голф 3 2.0 150 к.с.абф Мръсен/зацапан антифриз?
Мнениеот drotomir » Сря 10 юни 2015 19:24
А антифриза с обикновена водица ли го разреждате , което е непрепоръчително , концентрата се разрежда задължително с дестилирана или дейонизирана вода.
И колега ако всичко ти е било наред защо си промивал с маркуча системата и то с чешмяна водица , беше ли мръсен антифриза тогава.
И още нещо , веднъж кола карана известно време на водица чешмяна започват едни процеси вътре в мотора които спирачка нямат , колкото и да промивате после и зареждате с добър антифриз от ръждата спасение няма тя пак се показва след време.
