Golf MK4 2000г. 1,4 бенз 75 кс Странен шум при спиране?
toKKah
Регистриран на: Вто 09 юни 2015 11:59
Мнениеот toKKah » Вто 09 юни 2015 12:13
Здравейте приятели,
Имам странен проблем с моя любимец Golf MK4 от 2000г? От известно време насам при спиране се чува едно "ЧЪК" (единично щракане) някъде отпред откъм пасажерската страна - вероятно от ходовата част. За да съм по-конкретен проблема е следният.
Тръгвам, набирам скорост и натискам педала на спирачката (няма значение, дали е на скорост или не явтомобила). Някъде преди средата на хода на педала се чува въпросното щракане и спирането си продължава, без да тресе или нещо нередно. Щракането не се повтаря до следващото тръгване и отново натискане на педала. Няма го на място при спрял автомобил.
По колата съм сменил дискове и накладки и доколкото съм питал в сервизите това не е от тях.
Подозренията са ми за "нещо" или луфт от тягата на купето, нещо по ходовата част и кой знае какво???
Проблема го забелязах след едно по-рязко спиране зимата и след задйстването на АБС-а на автомобила. Дали има връзка и от къде е това.. ако някой има мнение, предположение, или решение ще съм много благодарен.
Благодаря предварителнио, както и ако някой е писал вече по темата нека да не се сърди и да ми препрати инфо за да чета и действам :)
Мерси.
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Re: Golf MK4 2000г. 1,4 бенз 75 кс Странен шум при спиране?
Мнениеот dimcho88 » Вто 09 юни 2015 19:47
идентичен проблем като при теб само че аз бях с голф 3, резултата пукнат диск а може и двата, провери ги хубаво, опасно е така да се кара, почти съм сигурен че е от това, провери ги добре.
toKKah
Мнениеот toKKah » Сря 10 юни 2015 11:29
Ще проверя отново, уж бяха ОК.. помня, че при смяната на гумите наскоро диска беше малко по-мътен, но без видими следи, драскотини и пуканки.. имаше и доста от накладките, което е нормално при положение, че и дисковете и накладките са сменяни преди около 5000-7000 км, НО ще проверя, мерси!
Ако някой се сеща друго, или ако междуременно реша случката ще пиша.
Потребители, разглеждащи този форум: Радислав камджилов и 76 госта
