Здравейте пи4ове имам голф3 и искам да ви питам:във предните врати имам два кабела в една букса, които не са вързани никъде.В задните врати са 4 и също нямат приложение. Ако някой знае повече по електрониката и жиците, моля да сподели малко и с мен.
Предварително благодаря.
за жичкаджии-имам допълнителни букси?
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 22:13, променено общо 1 път.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
пробвай да измериш отново напреженията при затворени врати (натиснати бутони поне) може някой от +овете да идва през крушка а всъщност да е маса
ако намериш такъв кабел отвори вратата и му подай маса директно за да видиш какво ще стане.
също опитай да изваждаш един по един бушоните и да видиш къде ще изчезна тока и после прочети по описанието за какво е тоя бушон точно-в описанието списъка на функциите е ВИНАГИ пълен.
ще се сетиш накрая за какво е...
