Golf MK2 - проблем с мигачи
VolksWageN-TeaM
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2012 19:17
- Местоположение: Панагюрище
Здравейте колеги!!Проблема е следния:колата изгуби мигачите!!!Когато дам на контакт лампичката за мигачите свети много бледо зелено,давам мигач и свети силно и постоянно и не мига!!!!Давам аварийни те светят а само ляв или десен мигач не!!!!Смених лостчето,смених и релето бушони всичко е ок и мигачи пак няма!!!Моля помагайте!!!
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с мигачи на голф 2
Някъде няма маса според мен.
VolksWageN-TeaM
Re: голф 2 проблем с мигачи
Точно това е не мога да разбера къде
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Виж масата между акуто и мотора, след тва другата до бушонното табло то не са много кафявите дебели жици
VolksWageN-TeaM
Re: Golf MK2 - проблем с мигачи
Ок колеги ще проверя!!!Благодаря!!!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Аз залагам на бутон за аварийни или нещо свързано с него - примерно извадена леко букса...
- delch
- Регистриран на: Пон 20 фев 2012 23:18
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 2.0 16v abf
- Местоположение: Бургас
Колега провери буксите , на мен също ми стана така,просто ги разместих малко и се оправи.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Xpu100 написа:Защо не и релето на мигачите?
Не е релето, след като има аварийни.
- ktamen
Кое реле си сменил, за мигачите или аварийните? С ново или втора употреба?
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
ktamen написа:Кое реле си сменил, за мигачите или аварийните? С ново или втора употреба?
Релето не е ли едно и също
- ktamen
Не е едно и също.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
При Голф2 е едно и също.
zdravko_jett
100% съм сигурен че при голф 2 и джета релето за мигачи и авариики е само едно. Но като напише някой че са две ходи и ги търси тея две релета
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
На бушониерата е само едно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
