Golf MK3 проблем със стопове
- Puksli
- Регистриран на: Сря 20 авг 2008 11:03
- Автомобил: Golf Variant
- Двигател: 1998 SDI
Колата е голф 3 98 година СДИ, че и комби... и няма стопове. Проблема е от преди час, натиска педала ръчкам машинката до педал е няма и няма, а пък утре пътувам сутринта. Питането е: ако е от машинката: Как се сваля и колко време отнема? ако не е Къде да се търси?
- 1995
- Регистриран на: Чет 03 яну 2013 14:48
- Автомобил: 2x vw golf 3
- Двигател: 1.4 ABD 1993 - 1.6 AEA 1995
- Местоположение: Белослав
Re: Golf MK3 проблем със стопове
Провери си предпазителите.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Ако не е от бушоните (номер 20 от ляво на дясно, т.е. 3-ия от дясно, таблицата най-долу на страницата), трябва да имаш две стоп-машинки - едната под педала на спирачката, другата до ръчната.
Стоп-машинките при натиснато положение "пропускат" +12в. към левия стоп (от акумулатора, след бушона), а от него има връзка към десния.
Не казваш дали и при дърпане на ръчната също нямаш стопове?
Ако е така, може и прекъснат кабел да има преди левия стоп.
Ел.схеми Голф 3, PDF
- Puksli
Така, оказа се, че е бушон, но не изгорял а разместен. Не знам как става, но бушона беше наполовина излезнал сам...
. Аз естествено поразчовърках машинката на педала, тя си имаше проблем, че засичаше ама се БЕШЕ изгубило, е да беше
. Ще я сменям. Колкото до ръчната, аз не съм забелязал че стоповете светят, като я дръпнеш. Благодаря на отзовалите се.
. Ще я сменям. Колкото до ръчната, аз не съм забелязал че стоповете светят, като я дръпнеш. Благодаря на отзовалите се.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
