Здравейте колеги,
Имам следния проблем с моето Венто:
Автомобила пали и на първа потегля лесно, ако вкарам втора и след това по висока предавка, при подаване по рязко на газ започва да се дави, прекъсва и пука. Мотора е 1.8 ААМ, 75 к.с. Проблема се появи преди три-четири седмици - тогава прекъсването беше съвсем леко и едва се усещаше, но с времето се усили и се появи пукане. Забелязвам че на газ прекъсва повече отколкото на бензин. Разхода на газ се вдигна от около 9 на 15/100 и се усеща миризма на газ, а изобщо не може да ускори, само поддържа скоростта.
Сменени са свещи, кабели, капачка и палец на делкото, въздушен филтър.
Има съмнения дали проблема не идва от запушен катализатор.
Моля помагайте,
Благодаря предварително!
VW Vento - газ/бензин прекъсва, дави се при подаване на газ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
