Golf MK3 1.4 ABD - няма контакт на таблото колата не пали.
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Съб 27 юни 2015 0:08
Здравейте колеги днес ми се случи доста странно явление качвам се в колата давам на ключа позиция контакт, лампите не светват но аз не обръщам внимание и завъртам до край ключа. Стартера върти но колата не пали?! Ослушвам се аз що така, никога не беше го правила и разбирам че като сложа ключа на позиция контакт, лампите на таблото за акумулатора и маслото не светват.
Гледах бушони, проверих масата на акумулатора. Не открих видим проблем. Разклатих контактния ключ ако е клемореда, пипах отдолу жици ако е нещо да се намести, пробвах от алармата да няма проблем. Докато съм ръчкал едно от всичките неща на колата и дойде контакта запалих я поработи, и я угасих мислейки че проблема е решен.
После разбрах че въпреки че не светват лампите на акумулатора и маслото, когато пусна фаровете да светят на къси светват но мигачите не работят, и ел стъклата, и понеже на допълнително добавяните ел стъкла на 1,4 то са вързани някак странно помислих да не е техния бушон като го замених с нов. Но уви ..
В крайна сметка не открих видим проблем, дали е клеморед, възможно ли е от откачена жичка на стартера да не дава контакт на таблото?!
Ако имате предположения с радост ще чуя..
П.п: До момчетата с червеното Ауди, които единствени от 202ра дойдоха и питаха какъв е проблема и изявиха желание за помощ едно голямо БЛАГОДАРЯ!!!! :bowdown :th_up
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Голф 3 1.4 АБД няма контакт на таблото колата не пали.
Мнениеот megatone » Съб 27 юни 2015 13:34
Клеморед.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Re: Golf MK3 1.4 ABD - няма контакт на таблото колата не пал
Мнениеот bahyr » Пон 29 юни 2015 19:54
Мен по скоро ми се струва, че е от алармата.
Проследи и кабелите за да намериш външното и реле и виж какво точно прекъсва.
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Вто 30 юни 2015 10:24
Здравейте пак, до колегата който даде идеята с алармата тя мойта аларма няма имобилайзер така че мисля че няма какво точно да се гледа там.
Днес отидох да поръчам оригинален клеморед, и ценичката която ми казаха е 32лв
утре като го взема ще скокна да пробвам да го поставя ако не е нещо сложно.
И ще кажа, дали има напредък.. и дали е било от това.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 30 юни 2015 20:34
Golfan_93 написа:З... алармата тя мойта аларма няма имобилайзер...
Това съм го чувал точно 3 пъти.
И то при положение, че автомобилите са ми само хоби... :mhihi
Впрочем, първия човек, от който го чух, беше Дашо
Чудеса от електротворчество сътворихме, за да запалим колата на газ и да се прибере до Перник от Калояново една (почти) зима. :icon_lol
После отишъл при Никси и Мишо му сменил алармата и сума време оправял моите бакии :mhihi
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Вто 30 юни 2015 21:08
Ми мойта няма, имобилайзер, тествано е и на заключена кола дефакто активирана аларма отвътре си въртя и си пали.
Изглежда е доста стара като я гледам, и явно е вързана ей така зарад централното...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 01 юли 2015 7:12
Tова, че не е активиран имобилайзера и не се налага натискането на допълнителни копчета не значи, че няма такъв, с реле вътре в кутията.
И на Дашо така 'нямаше'.
И на моята сегашна също така 'няма' и мога да направя същото като теб (е, има си други, външни копчета, независещи от алармата, де! :icon_lol )
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Сря 01 юли 2015 23:28
Еми не знам ся .. Свалих волана днес стигнах до частта с шлиците и тая проклетия няма вадене. Мъчихме я с някаква скоба ама уви ефект няма и не знам как да я извада ...
Дайте идеи че направо се депресирам.
Мъчихме доста и не стана освен да има някакъв чалъм дето аз да не разбирам ма не знам гледах по снимките и всичко добре но тая чудесия с шлиците не мога да я сваля и не мога ...
Утре пак ще гледаме да мъчиме но не знам ще го мисля ..
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 02 юли 2015 6:16
Скобата е специална.Имат я автоключарите. Чета във форума, колеги свалят кормилния прът,като го откачват от карето над педалите, вместо да търсят скоба.Има една видийка/болтче/,което придържа клемореда към патрона. Не го слагай и ако някога се наложи да сменяш, няма да имаш нужда от никакви приспособления.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 02 юли 2015 7:09
То ако няма да го слага болтчето - хич няма нужда да вади и геврека - чупи ушенцето и готово! :c020
Въпроса е, че като смени клемореда и мине през някой асвалтиран остров по нашите родни дупки (... или беше обратното... не знам... :rolleyes ) и после може да му се наложи да търси клемореда между краката в движение :icon_lol
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Чет 02 юли 2015 7:15
http://prikachi.com/images/923/8206923g.jpg
Аз стигнах до тука тфа чудо със шлиците дали нема да излезне със нагряване??
megatone
Мнениеот megatone » Чет 02 юли 2015 7:30
Колега не се занимавай, разглоби го от карето при педалите и си готов. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=105047 По-малко от час работа е.
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Чет 02 юли 2015 8:59
Свалих я с чираците и със скобата успешно мога евентуално после да допълня темата за смяна ма клемореда ..
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 02 юли 2015 10:30
... има го описано във форума...
Смяна контактен ключ (патрона).
Смяна клеморед - най-лесно с откачане на кормилния прът от кардана долу до педалите. :th_up
Като свали буксата на клемореда, пробва ли да я закачиш на новия клеморед и да пробваш с отвертка дали пали?
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 02 юли 2015 12:13
radotom написа:То ако няма да го слага болтчето - хич няма нужда да вади и геврека - чупи ушенцето и готово! :c020
Карам така пета година, но още не е падала. И това беше съвет от познат автоключар, който сваля втулката със скоба/ и е доказан професионалист/
