Golf 4 1.4 AHW - Губи мощност и придърпва
d.draganova
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
Автомобил: Golf 4 1998
Двигател: AHW 1.4 16V
Мнениеот d.draganova » Пон 29 юни 2015 15:21
Здравейте, проблема е следния
Двигателя пали от раз, няма никакви проблеми като играене на оборотите на празен ход и т.н. работи много плавно.
Като тръгвам нормално на 1-ва почти винаги има много ряз и изтегля бързо. Но след това като превключа на 2-ра и по-горните скорости като натисна педала забива "муцуна" губи много мощност, бучи и от време на време придърпва и все едно се дави, изчаквам я няколко секунди и тръгва нормално.
Понякога като завивам на кръстовище намалявам, включвам на по-ниска предавка и като подам газ за да изтегля придърпва и отново забива.
Колата е Голф 4 1.4 AHW
Проблема го има и на бензин и на гас.
Сменени са свещи, кабели, бобина, темп.датчик, датчик на хол, водна помпа
Гледана е на диагностика нищо не изкарва
моля за съдействие :)
:love.vwclub
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: голф 4 1.4 гас Губи мощности придърпва
Мнениеот radotom » Вто 30 юни 2015 7:28
При подобни симптоми - струва ми се, че ще да посмуква от някъде неизмерен въздух.
Не съм пробвал, защото не ми се е налагало, но във форума съвета е 'спрей за карбуратори'. Пръска се около смукателния колектор и тръбите до него. Промени ли оборотите - там някъде има дупка :c022
Но напълно възможно е и изпускателна система - задръстен катализатор.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 30 юни 2015 9:59
както Радо каза спрей. Не съм в детайли запознат с този двигател, но ,ако е като АКL /1,6/ и е свалян при обслужване смукателния колектор - смучи въздух от О пръстените на колектора.
