Golf MK4 1.6 APF 2000г - регулиране на оборотите
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Мнениеот dimcho88 » Вто 30 юни 2015 19:51
здравейте колеги, колата ми работи на малко ниски обороти като загрее, както на газ така и на бензин, оборотите са в порядъка на 720-740,
двигателя е след основен ремонт, допълнително съм сменил и датчика на хидравличната помпа, проблема си го има от преди ремонта, дросела е почистван няколко пъти, но няма резултат. Има ли вариант с ваг ком да се вдигнат оборотите, ако някой е запознат нека сподели.
благодаря :biggrin
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Golf MK4 1.6 APF 2000г - регулиране на оборотите
Мнениеот KBK » Сря 01 юли 2015 7:45
Поне при мен тази процедура работи, при теб не знам.
01-Engine: -- KWP-1281
VAG-COM works well with all engines available in the U.S. and most engines that users
have tested in overseas markets.
Idle Speed Adaptation (may not work with APH engines, see your Repair Manual):
With engine warmed up, at idle:
[Select]
[01 engine]
[Adaptation - 10]
Enter channel 01 (Channel 02 for TDI engines)
Enter an adaptation value between 124 and 132
[Save]
The actual idle values and range of adjustment will depend on the specific characteristics of
the engine and ECU.
При задаване на число от 124 до 132 променяш оборотите с 10, в смисъл примерно ако е 124 е си на 750 оборота при 125 си на 760.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Сря 01 юли 2015 13:12
Моят APF работи на около 700 оборота като загрее, затова си мисля че това са нормалните обороти на празен ход за този двигател. Нямам проблеми с гаснене, претрисане, неспокойна работа и т.н. Но може и да греша.
