Golf MK4 Вариант - проблем със зумера
martinesto
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Мнениеот martinesto » Съб 04 юли 2015 19:14
Здравейте,колеги ! Зумера на Голф 4 2.0 115 к.с комби 2001 г не издава звукова сигнализация. Четох в разни теми,че бил свързан със ключа на фаровете, плафоните и се намирал някъде зад таблото, но къде не ми е известно. Може ли да ми предоставите някаква схема по която да се ръководя за да открия проблема ?
Благодаря, отделеното внимание :beer
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 4 Вариант проблем със зумера
Мнениеот vanesto » Съб 04 юли 2015 19:29
Виж какво е писал колегата Vag_activator:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=430523&hilit=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+4+%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80
И моя не работи, и съм сигурен, че е от бравата на шоф. врата, защото и други проблеми ми прави. Решил съм да я сменям направо, ама да видим кога.
martinesto
Мнениеот martinesto » Съб 04 юли 2015 19:39
Колата е на мой приятел, като на личния ми голф 4 зумера работи без проблем. Плафона на шофьорската врата свети, няма други проблеми освен този. Да разбирам ли, че трябва да разглобим цялото табло, за да стигнем до проклетото говорителче на зумера?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 04 юли 2015 20:15
Като искаш разблобявай го, но ако таблото не е марка Motometer, няма смисъл, едва ли е от зумерчето. Можеш да направиш тест на таблото с Ваг ком, за да си сигурен, че работи зумерчето. Проблема на бравите, освен микроключетата, са лоши спойки на платката на бравата, точно там е проблема според мен. Или трябва да се презапоят всичките, или се сменя цялата брава.
martinesto
Мнениеот martinesto » Съб 04 юли 2015 23:41
Ще свалим бравата да видим какво е положението. Плафоните и централното заключване работят и не правят проблем. Ако не е друго, то поне микретата ги изключваме като вариант, може и да е пропукана спойка. Като се замисля шофьорската ключалка се отключва трудно, все едно е пред заяждане.
