GOLF MK5 - проблем с вратата на багажника
elesar
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 7:53
Мнениеот elesar » Вто 07 юли 2015 12:53
Здравейте колеги,
от известно време имам следния проблем с моя Голф 5 (1.9 ТДИ, 90кс, 2007) - при отключване на колата багажника неможе да бъде отворен. Вратата се държи като заключена и може да бъде отворена само от вътрешна страна, където има едно малко скрито лостче.
Какво може да се е прецакало? Машинката за отключване, някой кабел? Благодаря предварително за съветите! :love.vwclub
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: GOLF MK5 - проблем с вратата на багажника
Мнениеот Andonov » Вто 07 юли 2015 14:35
Прегледай кабелите в маншона.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 07 юли 2015 15:17
А като натиснеш копчето на ключа за багажника отключва ли се?
KKamenov
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Местоположение: София и Перник
Мнениеот KKamenov » Вто 07 юли 2015 21:01
в зависимост от настройките багажника може да бъде заключен при положение, че другите врати са отключени. Ако скоро си свалял акумулатора може да са се рестартирали...
както колегата ти каза, пробвай със средното копче за багажника
A_L_E_X
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
Мнениеот A_L_E_X » Чет 09 юли 2015 17:54
Andonov написа:Прегледай кабелите в маншона.
Това е отговора.
При мен единия от кабелите беше прекъснат точно на маншона, като трябва хубаво да го огледаш, понеже са доста кабели.
elesar
Мнениеот elesar » Вто 14 юли 2015 12:20
Здравейте,
на въпроса дали се отключва със средното копче - отговорът е "не". Не се отключва нито с вратите, нито отделно.
Питане към колегите, които са имали такъв проблем с кабелите в маншона - предполагам, че кабела е прекъснат под изолацията и външно няма да се вижда? С напипване ли да открия скъсания кабел, или трябва примерно да забивам игли от двата края на всеки от кабелите и да меря с мултицет? Каква е добрата практика за откриване на такова прекъсване?
Благодаря на включилите се в темата :)
A_L_E_X
Мнениеот A_L_E_X » Вто 14 юли 2015 16:00
Най-добре ги виж визуално, обикновено и изолацията е скъсана където е прекъснат кабела.
Ще погледна дали още пазя старата брава/ключалка, ако е тук мога да ти я дам за тестове.
*Смених я, понеже старата издаваше страшни звуци при отключване, но още работеше като я свалих.
elesar
Мнениеот elesar » Вто 14 юли 2015 16:31
Проблема се оказа в ключалката, тъй че сега търся да си купя втора ръка. Ако някой продава - да казва :)
A_L_E_X
Мнениеот A_L_E_X » Вто 14 юли 2015 20:41
Ще потърся къде оставих старата, ако не ти е проблем че издава звуци на умряло при отваряне ще ти я подаря.
Нова оригинална струва около 98лв с доставката от Германия.
elesar
Мнениеот elesar » Сря 15 юли 2015 17:22
Благодаря ти колега, но аз си намерих работещ механизъм от ударен голф и го монтирах. Сега вече имам работещ багажник :) И само да те коригирам - нов механизъм е 300 лв :) :beer
A_L_E_X
Мнениеот A_L_E_X » Сря 15 юли 2015 19:30
Радвам се, че си се справил.
От порше и ко, може и 1000лв да искат, но ето колко струва ново оригинално цък
elesar
Мнениеот elesar » Пон 20 юли 2015 8:41
Всъщност при мен проблема беше не този механизъм, а този с емблемата-дръжка на задната врата. Там има механика, която бута едно ключе, което прави електрически контакт и отваря багажника...
Станимир Янев
Регистриран на: Вто 25 сеп 2018 16:50
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1 9 TDI ASV
Местоположение: гр.София
Мнениеот Станимир Янев » Сря 28 ное 2018 18:05
Един приятел има същият проблем , къде е това скрито лостче за да го отворим и да проверим маншона с кабелите ? :/
BazilVenceslas
Регистриран на: Нед 11 дек 2016 14:08
Автомобил: Golf 5
Двигател: BXF 90кс 2006г
Мнениеот BazilVenceslas » Чет 29 ное 2018 19:26
Здравейте,
Като свалиш задната седалка, светни с фенерче/телефон по средата на капака и ще видиш една кръгла капачка, леко дялната отдолу с картинка на кола с отворен багажник.
С една отвертка сваляш капачето и ще видиш едно метално лостче - буташ го и се отваря багажника.
Lyulin_golf5
Регистриран на: Съб 23 юни 2018 8:26
Мнениеот Lyulin_golf5 » Съб 14 дек 2019 13:32
Здравейте, имам същият проблем. Вратата на багажника не се отваря. При натискане на емблемата за отваряне не се чува стандартния звук, наподобяващ хидравлика и само едно слабо, почти неуловимо "цък". Дали може да е от механизма в емблемата или друг проблем някъде?
