Golf MK4 2.3 V5 150HP Въпрос за арматурното табло
- GolfHighL
- Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
- Автомобил: Volkswagen Passat CC
- Двигател: CBAB 2010
Здравейте колеги, искам да попитам дали е възможно да сложа друго табло като моето, само че да е с дисплейче, защото четох, но не намерих нищо по моя въпрос. Моето табло има MFA там под оборотомера и няма дисплейче по средата, ако намеря друго табло, но с дисплейче и само да ги сменя ще стане ли? И ако да, моите навъртяни километри ли ще показва или километрите на другото табло?
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
- Местоположение: Русе
Re: Golf MK4 2.3 V5 150HP Въпрос за арматурното табло
Абе не знам къде има арматура по километража,но по принцип ако е след 99-та може да се сложи километраж с половинка дисплей!
Ако е 98-трудно,ще трябва да търсиш километраж с цял дисплей!
Също така трябва да се обучи имобилайзера,за да можеш да пали с новото табло!
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Дали километража ще стане можеш да разбереш по номера му и по-конкретно по средната тройка цифри. Вариантите са 919 и 920. Но трябва да са еднакви, иначе нищо няма да стане.
Следващата стъпка е да се "запознаят" новото табло и компютъра на колата, понеже иначе няма да запалиш, щото имобилайзера постоянно ще те спира. При наличен ПИН код на новото табло, можеш да го направиш с VCDS, ако имаш.. Иначе трябва да се изкара кода на таблото.. Абе въртят ми се някакви 60 лева за тая процедура, сякаш по-добре да отидеш при някой професионалист.
Километрите са запаметени в самото табло и няма опция за промяна, освен ако таблото не е ЧИСТО НОВО! Тогава може да се промени показанието през първите 100 километра.
- GolfHighL
Благодаря за отговорите колеги, значи не става така както си мисля, иначе колата е края на 97, но като я прочетох по VIN ми показа, че е 98. А иначе да и аз мислех за километража с половинката дисплей, а не с цялия. И значи за моята става само този с целия дисплей така ли или не съм разбрал правилно нещо?
Първо прочети номера на таблото, или със софтуер или като го свалиш и тогава ще ти е по-пълна информацията
- niko_2317
Цял дисплей 1J0 919 890 и забрави да е от тия с ринговете!
Ще трябва да си купиш и добавиш допълнително!
- GolfHighL
Ясно, благодаря много колеги!! Помогнахте ми много!
- niko_2317
Икам да ти пожелая успех с намирането на таблото!
- GolfHighL
усещам иронията в изказа ти, но знам че такива табла са рядкост, но все късмет не се знае... често пътувам до Франция и Германия, може там да изкочи нещо.
- niko_2317
Ами да,има нещо такова...
По лесно ще стане да смениш моторният комютър ECU-то и да сложиш от по-новият километраж,от колкото да ти изпадне такова табло.И ако изпадне,сложи още 150лв за смяна на дисплея че ще си е заминал на 100%
