Golf 4 1.9 - проблем с климатроник
tndrrr
Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
Автомобил: VW Golf IV 2000
Двигател: 1.9 TDI AGR
Мнениеот tndrrr » Пет 10 юли 2015 23:17
Днес докато карах и климатроника работеше, спря да духа студено и независимо на какъв режим е духа топло.
От известно време бях забелязал, че се чува странен шум като "фиукане" при ускорение на първа и втора предавка, а след това и на свободна. Също така, при ускорение на 2ра, на хиляда и няколко оборота, колата забива за момент и после продължава да си ускорява.
И третото, което не знам дали е проблем или е нормално, при спрян климатроник се усеща как леко духа топъл въздух от въздуховодите.
Ако някой има идея от какво може да е проблема, ще съм благодарен да сподели.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Golf 4 1.9 - проблем с климатроник
Мнениеот anonym0us » Пет 10 юли 2015 23:57
Включва ли компресора когато вкл. климатроника? Трябва да чуваш едно щракане! Също така, провери дали перките работят, след включването му. Ако не работят, и не пали компресора, или няма фреон, или запалителната бобина на компресора е умряла.
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Съб 11 юли 2015 1:08
Да, забравих да напиша, че компресора не се чува да тръгва, както и перките, а и не се усеща промяна в работата на двигателя след като включа климатроника.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 11 юли 2015 7:42
Пусни първо една диагностика на климатроника.
Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
(83.58 KиБ) Свален 131 пъти
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Съб 11 юли 2015 7:54
Огледай трабите за омазняване, особенно там където влизат в купето на колата!Най-вероятно имаш теч на фреон или ти се е запушил дехидратора! Най лошия вариянт е да ти си е скапал компресора!
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Съб 11 юли 2015 19:17
И се моли да е само теч защото аз днес се бръкнах 500 лв за да имама пак клима :(
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 11 юли 2015 19:30
Eхе кво направи ти. Да не си ходил в онзи сервиз на околовръстното, Аланекс ли беше. Аз олекнах само 190лв. :icon_lol
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Съб 11 юли 2015 19:59
Trw -ми беше пукнато , а компресора беше на мармалад ! Нов копресор,ново trw пълнене и сметката цъфна!
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Съб 11 юли 2015 22:33
Прблема се оказа в електромагнита.
Можете ли да кажете някаква ориентировъчна цена?
П.П: Направих току-що теста за който спомена @vanesto и на дисплея излиза 444, демек няма записани грешки.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
