Golf MK 3 variant ABS 95г. Вибрация и шум при завой наляво
marmalad1021
- Регистриран на: Пон 09 мар 2015 19:05
Проблема ми е следния: когато завъртя дори и леко волана на ляво, почва да се чува едно бучене и вибрация, но когато завия надясно всичко изчезва.Колата леко бие и малко наляво и дори без да завивам бучи, та въпроса ми е какво може да е аз мисля, че може да е лагер ако някой друг имам друго мнение, моля да сподели .
- 1995
- Регистриран на: Чет 03 яну 2013 14:48
- Автомобил: 2x vw golf 3
- Двигател: 1.4 ABD 1993 - 1.6 AEA 1995
- Местоположение: Белослав
Re: Golf MK 3 variant ABS 95г. Вибрация и шум при завой наля
Колега най-вероятно е лагер и щом при ляв завой ти вие предполагам, че ще е десния лагер. Вдигни колата на крик или подемник и включи на по-голяма скорост на 3-4предавка и провери от коя страна ти вие, хем ще разбереш дали е от лагера...
Последна промяна от 1995 на Чет 09 юли 2015 10:45, променено общо 1 път.
Stef4osg
- Регистриран на: Сря 06 юли 2011 10:58
Колега - ляво вътрешно каре на полуоска - минал съм по този път - при завой наляво то се разтоварва и съчмите в него почват да тракат в язви
. Виж преди това и лагерите както е казал колегата по горе ;-)
Сваляш полуоската и ревизираш - успех
. Виж преди това и лагерите както е казал колегата по горе ;-)Сваляш полуоската и ревизираш - успех
marmalad1021
Оказа се, че е лагера. Мерси за инфото
Потребители, разглеждащи този форум: Dolor, Google [Bot] и 65 госта
