Голфа е 1,9 ТДИ 2000г. AJM грешката е следната:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Предполагам че е за смяна, но къде се намира и мога ли да го замеря преди това по точно какви стойности да очаквам, ако може някой с Autodata да каже...
Golf MK4 1.9 TDI Температурен сензор G62
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
- sim_ex
- Регистриран на: Сря 18 юни 2014 18:24
- Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI PD
- Двигател: AVF
Re: Температурен сензор G62
а на мотор 1.9 tdi AVF къде се намира? Аутодата го дава на блока на мотора, но аз виждам подобен сензор на единия от изходите на радиатора отпред. Може ли да има грешка в Аутодата?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Golf MK4 1.9 TDI Температурен сензор G62
Точно там е- на блока!
Точно под тандем-помпата!
- sim_ex
- Двигател: AVF
Намерих го. Стана лесно пред бока, но преди това източих около 3,5 литра антифриз с една голяма спринцовка 200мл май беше и с едно тънко маркуче което спуснах по тръбата излизаща от казанчето с течност. Чиста работа източих и посе го смених почти на сухо. И така не изгубих течност.
