Джета 1.8 PB Проблем с предницата..
pavkomk2
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
Автомобил: Jetta mk2
Двигател: 112 PB -- 139 KR
Местоположение: Севлиево
Мнениеот pavkomk2 » Сря 08 юли 2015 23:18
Здравейте колеги. Искам да попитам това което се случва с моята кола дали е нормално. Дигам колата отляво на крик гумата е във въздуха, паля колата и включвам на някоя скорост без значение коя е.. всичко нормално щом дам газ и отпусна педала на газта имам удар във волана и то доста сериозен двигателя също се тресе. В движение щом дам газ имам пак удар във волана, но не толкова силен съвсем малък и колата тръгва на ляво и ходи на ляво само като и подам газ. Искам да отбележа, че предницата е ревизирана няма тампони или каквото и да било за ремонт всичко е ново.. с механична рейка съм която съм сменял и проблема пак го има. Интересуваме най-много удара във волана на дигната кола... мисля си че проблема може да е от някой тампон на двигателя ?? примерно задния или на скоростите... Моля кажете си мнението колата е джета 1.8 PB мотор ако има значение.
Zdravko Zankov
Re: Джета 1.8 PB Проблем с предницата..
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 09 юли 2015 6:57
Като за начало погледни и предния тампон,моят навремето се беше отлепил.
Имам съмнения,че затова чупех карета на поразия.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 09 юли 2015 7:01
Навярно е някой тампон. Включи на скорост (при изключен двигател) и започни леко да лашкаш колата напред-назад. При мен, когато беше скъсан предният тампон моторът се надигна доста сериозно при тоя тест. :wink Щом е при отпускане на газта ударът залагам на тампона, който е зад радиатора. Провери го!
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Чет 09 юли 2015 9:07
Добре колеги ще проверя как са тампоните по този начин и ще пиша :)
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Нед 12 юли 2015 22:22
Колеги прегледах тампоните.. само предния тампон има доста луфт... дали е от него така да ми дърпа.. :no
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Чет 16 юли 2015 19:36
станахме двама с този проблем
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 16 юли 2015 22:25
Ами сменете ги.
Вземете си Феби,или Топран.
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 53 госта
