Golf MK4 - Проблем с климатроник
satanikssbg
Регистриран на: Сря 10 юни 2015 8:07
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот satanikssbg » Пон 20 юли 2015 16:51
Привет, от скоро притежавам Golf MK4, 1.6 SR и имам проблем с климатроника.
Проблема е само когато работи на газ. Ако е на място си работи всичко перфектно, както и ако тръгна на дълъг път няма проблем. Проблема е при тръгване, направо угася. Хем с климатроник при тръгване давам повечко газ. Като карам на бензин го няма това нещо.
Собственика от когото я вземах ми каза, че проблема вероятно е с мазкучите на газта, че минавали близо до климатроника и газта се охлаждала и замръзвала.
На мен малко не ми звучи реално, но...
От какво може да е, какво бихте ме посъветвали.
PS това ми е първата кола, и не съм много на ти.
Благодаря за разбирането :drunk
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Re: Golf MK4 - Проблем с климатроник
Мнениеот dimcho88 » Пон 20 юли 2015 19:44
провери си датчика на хидравличната помпа, той принципно вдига оборотите като примерно навъртиш пълен волан, а и като включиш климатика компресора товари допълнително и ако датчика е наред би трябвало да вдигне оборотите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
