Golf MK3 1.9TDI - проблем с макферсън
hibernate
Регистриран на: Пон 03 дек 2012 14:55
Автомобил: Golf MK3 GT 1997
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Чет 23 юли 2015 9:21
Здравейте колеги, преди няколко месеца пусках тема свързана с пукане от предницата ми при маневриране, което никой не можеше да определи от къде е(включително няколко майстори). Смених доста неща по окачването:
-лагери и главини(най-добрият за града по окачванията ми каза да го направя, въпреки че много други отхвърляха лагерите)
-тампони и лагери на макферсън(с големия тампон съм) Lemforder
-биалетки Lemforder
-тампони стабилизираща щанга Lemforder
-нови амортисьори KYB
Майсторът ми каза, че предницата е стегната и няма никакво проблеми(било то в полуоски, кормилни рейки, щанги и т.н.).
В интерес на истината след смяната на тампоните за макферсън и главини и лагери, пукането сякаш изчезна. Но когато сложих летните гуми(15-ки) се появи отново и взе да се засилва все повече и повече.
И така, понеже към края на месеца ще ходя на почивка, реших да си занеса колата на цялостна диагностика, тъй като ще ми се наложи да мина около 1000 км в рамките на седмица. Майсторът ми каза, че когато я вдигнал на стенд, предните амортисьори кльопнали надолу. Т.е. тампоните макферсън били смачкани отново(след 4-5 месеца или 3000 км употреба!). Та моя човек ми каза да сменя пружините, защото били пружини за четворка, да съм търсил за тройка(явно за малкия тампон) и да съм сложел малкия тампон. Също така ме съветва да търся пружини 20/30 мм по-ниски (т.е. спортни). Вашето мнение какво е колеги, защото това пукане е адски досадно и не малко средства хвърлих за него. Благодаря предварително!
ПС: Може ли да ми кажете разликите в твърдостта, нали се определяше по едни петна(розови, зелени, жълти и т.н.)
ППС: От къде мога да намеря пружини 30/30 за Golf 3? Нещо май не са много срещани...
Последна промяна от hibernate на Пет 24 юли 2015 16:54, променено общо 1 път.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Golf MK3 1.9TDI - проблем с макферсън
Мнениеот Водния дух1 » Чет 23 юли 2015 12:26
Я си провери каретата-на един мой приятел преди време със същото пукане се оказа ''тръгнало''каре,но не знам кое точно.
hibernate
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Чет 23 юли 2015 12:47
Колега, всичко друго е ОК, гледано е преди 2 дена. И това не е постоянно пукане, това еднократно, все едно нещо изтраква(и то силно) и е само при маневри като паркиране или тръгване с голям градус на волана.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 23 юли 2015 22:50
Точно-при него така изпукваше-само като тръгва или като включи на задна и след това като тръгва напред със завит волан.Естествено не казвам,че и при теб ще излезе същото.Интересното беше,че на пълен завой не тракаше,а само при смяна на посоката със завит волан и то само веднъж -пук.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 23 юли 2015 22:59
На каре ми прилича,брат ми кара 4 години така на неговата 3-ка.Еднократно изпукване при по сериозно навиване на волана за маневра
hibernate
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Пет 24 юли 2015 12:41
Ок, ще прегледам каретата някъде. Това обаче не обяснява защо след 3000км нови тампони са смачкани?
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 24 юли 2015 13:59
ментета аз на 10к ги сменям .бомбетата изскачат още на 1000 км.Сложих лиомфиордер и пак същата работа
hibernate
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Пет 24 юли 2015 16:54
Е то къде му се вижда края едва ли не на всяко сменяне на маслото да се сменят и тампони/лагери макферсън? Отделно труд, че и после реглаж на предница и т.н. На какво казваш бомбета, чашките над ботушите със голямата гайка ли?
ПС: Купих пружини 2-ра ръка от GTI юбилеен за малък тампон, ще видя кога ще взема и тампон,чашка за пружина и чашка за ботуша отгоре. Дано там да нямам проблеми със смачкани тампони и кльопнали амортисьори.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 24 юли 2015 17:22
Тампоните са ти смачкани, защото са ти дали от голф 2 които са почти еднакви с тези на голф 3. Без проблем слагай тампони от пасат Б3, гумата им е оребрена и подсилена където ляга в бомбето и изкарват значително повече.
При монтирането на тампона, предварително намажи бомбето (там където ляга тампона)с грес и няма да имаш грижи със скърцания :a045
hibernate
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Пет 24 юли 2015 23:24
Едва ли са ми дали от голф 2, винаги питат колата - модел/година. А това с мазането на грес ми се струва странно, гумата се разяжда от такива неща.
hibernate
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Съб 25 юли 2015 14:00
Колеги, оказа се, че съм с малкия тампон, големият бил за първите модификации на тройките и за двойките. Купил пружини отново за малък тампон.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 25 юли 2015 15:01
Колега тампоните на макферсона се сменят лесно при мен защото съм с регулируемо окачване и пружините са доста събрани и къси.Вдигам на крик и свалям гумата, отвивам горе чашката и тампона и самия тампон и лагер и бъркам отдолу и хващам амортисьора и го избутвам на долу за да излезе тампона и лагера от бомбето,после слагам новия тампон и лагер и сглобявам.Твойте ако са стокови ще ти трябват скоби за пружините(не са скъпи) и така ще можеш да си ги сменяш сам,и си спестяваш парите за майстори в висенето в сервизи
hibernate
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Нед 26 юли 2015 11:06
Правил съм я тая процедура, имам и скоби. Чудя се дали ще има смисъл да минавам на стария/големия тампон(т.е. да търся пружини, чашки и тампони). На старият ми голф 3 1Z нямах подобни проблеми и той беше с големия тампон.
