смяна на километраж на голф 4
Колеги голфа е 1,6 sr, таблото в момента ми е с борд при часовника. Та желанието ми е да сложа с дисплей в средата ако има някой който може да помогне, ще съм благодарен.
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
- Местоположение: Бургас
Re: смяна на километраж на голф 4
здравей колега , ето ти темите как става процедурата :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=304033&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE
След монтажа ще ти трябва и това :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=318396
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
- Местоположение: Русе
Мисля,че по-важно е коя година е колата му и дали може да се сложи такъв километраж!
- niko_2317
Ще стане ако е към края на годината....
stefstrong
- Регистриран на: Съб 15 авг 2015 10:37
Здравейте, колеги. Моля за малко помощ. Скоро си купих голф 4 с дефектно табло, часовника за скоростите работи, когато си иска и не може да си изчистя километража, и да си сверя часовника. Пробвах 2 табла, но и двете не стават, не могат да ми се отварят ел-стъклата и не свети таблото при отваряне на вратата. Голфа е 1.9 TDI-2002 г. Пращам снимки от таблото и моля за помощ какво трябва да се направи! Какво табло трябва да търся?
- niko_2317
Слагаш километражи Immo 2,за това става така!
Сложи километраж иммо 3!
Може да кажеш от къде си,да те насочим към спецялист....който ти е в района....
Че има малко особенност при смяната на километраж,иначе търси километражи:
1J0 920 826,1J0 920 846
1J5 920 826,1J0 920 846
Ако твоят не може да се оправи!
Иначе ако не намериш нищо,имам 2-3 (1J0 920 826) за продан!
