Golf MK4 2.0 AZJ - Мудно ускорява
snairl
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 16:54
Автомобил: GIV 4Motion
Двигател: AZJ 2003
Местоположение: Ямбол
Мнениеот snairl » Нед 14 юни 2015 12:05
Здравейте колеги,
от известно време ми направи впечатление, че автомобила бавно наема, но пък на магистралата 160-180 си ги поддържа без проблем. Пробвах я от 0 до 100км/ч на газ и после на бензин и средно е около 14.3сек (почти няма разлика газ или бензин), като по книжка го дават 11. Разход газ 10-11 градско извън градско от 9 до 13 литра (в зависимост колко хора сме, клима, и т.н). Пробвах я с изключен дебитомер даде 15.4сек от 0 до 100км/ч. Не харчи масло (по-вече от нормалното).
Сменено е следното: свещи, кабели, бобина, гарнитури на вх.колектори (и двете), сензор на коляновия вал, почистена и адаптирана дроселова клапа.
Повече нямам идея от какво може да е. Това, което прочетох във форума е или проверено или сменено.
Моля помагайте
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Golf MK4 2.0 AZJ - Мудно ускорява
Мнениеот tdi fen » Нед 14 юни 2015 12:24
ламбда сонда/и
snairl
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот snairl » Нед 14 юни 2015 12:26
Не дава грешки, но може да сваля данни да видим какво ще излезе. Между другото тя е с две, предполагам говорим за първата (преди катализатора)
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Нед 14 юни 2015 21:26
И при мен се усеща почти същото.Аз съм с бора 2.0 apk. Като я взех вървеше повече.Високи скорости си поддържа без проблем.Нямам газ, миналия ден чистих дебитомера,разлика няма.Какви стойности трябва да дава при чълна газ.Мога да кача лог файл.Разхода мисля,че е нормален - градско 12.5-13 като се има предвид, че карам на къси разстояния.Извън града скорост до 90 без климатик 6 .А до 110-120 с климатик 7-7.5. С ваг ком едната ламбда сонда винаги е отрицателни проценти,а на другата се менят. Държи стабилни обороти, просто се забелязва мудно набиране.Не съм я засичал до 100.
4obaka
Регистриран на: Пон 27 юли 2015 9:28
Мнениеот 4obaka » Пон 27 юли 2015 9:40
Здравейте,и аз имам същия проблем при 2.0 apk мотора.Карам го вече 25 хиляди на газ и ускорението не е както в началото.Доста по тромава е ,но разхода не съм забелязал да се е повишил.Сменях свещи и кабели,чистих дросел клапа,филтри,и тнт,но без успех.Наблюдавам от определено време има потреперване на оборотите на празен ход.Гарнитурата след меките връзки и генерацията е почти заминала(изгоряла)може ли от там да е проблема?Колата работи шумно от нея.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
