голф 3 92 г инсталацията на плафона
tuzarbezpari
Регистриран на: Вто 28 юли 2015 11:41
Автомобил: Golf 3 VR6
Двигател: AAA 1992
Мнениеот tuzarbezpari » Вто 28 юли 2015 11:48
здравейте колеги
купих си тези дни един голф 3 92г
всичко наред няма тропане, тракане и прочие
сега обаче съм решил да му сложа лек тунинг
голф до сега не съм имал, та въпроса е следния
за да закрепя едни лед лампички да светят като се отвори вратата ми казаха че трябва да се закрепят на инсталацията за плафона. къде точно да я търся тази инсталация и как се сваля кората на вратите. благодаря
ако е удобно да приложите снимки ще ме улесните максимално
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: инсталацията на плафона
Мнениеот kris11 » Вто 28 юли 2015 12:14
оправи си заглавието според шаблона за теми докато не са я :lock
Кои плафони ? Има ли втъв вратите светещи или са само отразителни. Ако са светещи към плафона идват 2 проводника и букса, която се включва към буксата на плафона.
Ако не сдветнат ЛЕД лампите завърти ги на 180 градуса.
Ако не са светещи плафоните - не се занимавай. Трябва да имаш пннове на буксите на вратите / в колонките и на буксата със снопа към вратата.
За плафона на тавана - има си инсталация. Там е по-уадчно поставянето на плочка със светодиоди 9-2-15-18 бр/или няколко светодиодни ленти
П.П. Кората се сваля: - първо развиваш 1 винт до дръжката. Самата кора е на щипли.подпъхваш м/у кората и вратата 1 плоска лента обвита с тиксо и надигаш леко в посока навън от кората. Щипките се откачат 1 по 1, като придвижваш лентата по обиколката на кората. Обикновенно щипките дават фира при тази манипулация, но се продават нови.
Плафона може да се свали без да е необходима да се сваля цялата кора
tuzarbezpari
Двигател: AAA 1992
Мнениеот tuzarbezpari » Вто 28 юли 2015 12:17
няма нищо светещо по вратите, по тази причина искам да сложа
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 28 юли 2015 21:26
tuzarbezpari написа:няма нищо светещо по вратите, по тази причина искам да сложа
Тогава направи си сам - провери дали имаш свободни пинове н буксите в колонките
