Здравейте,
Вчера бях на път и както си карам на пета скорост сама се върна на свободна, без да я пипам. Позачудих се, но реших, че е нещо инцидентно, но след като бях спрял и тръгнах наново проблемът се появи системно.
Това, което се случва е да вкарам скоростта, колата си влиза в обороти нормално и след подаване на газ (около 2-3 секунди след това) скороста се връща на свободна. Проблемът е само на тази скорост.
Някакви идеи какво да гледам?
Golf IV 1.8T проблем пета скорост
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Golf IV 1.8T проблем пета скорост
Маслото в кутията е намаляло. Така стана с на няколко аверчета колите 1 голф и 2 полота и една ибиза. Също като при теб- излиза 5та. оказаха се с намаляло масло. Всичките сменяха скоростни кутии..
Значи е възможно просто майсторите ми да не са ми наляли достатъчно масло в кутията, тъй като я сменях преди около месец.
Предполагам само с доливане трябва да се оправи?
- polovera_9n3
Възможно е да си попаднал на калпава кутия. Ти защо я сменя?
Беше се разбило едното зъбно колело
Иначе в една друга тема погледнах и пишеше, че може да е от синхронизатора. Кутията наистина може да е калпава, но според мен има голяма вероятност да е от маслото, тъй като в новата кутия май нямаше много масло, а старата си ми я върнаха с доста, така че май не са го преливали.
- polovera_9n3
маслото там се проверява от една пробка 17 вътрешен, трябва да е до резбата. Но щом е почнала да изключва- няма да стане с доливане на масло. Дано да греша, пробвайте, долейте....
