GOLF Mk3 1994 variant - Не се затваря предна лява врата
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 02 авг 2015 10:41
Колеги, имам проблем със шофьорската врата. Погледнах езичето което държи затворена вратата, но играе свободно и не се връща когато дръпна ръчката от външната страна със завъртян ключ. Въпроса ми е кое в случая е за смяна?
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: GOLF Mk3 1994 variant - Не се затваря предна лява врата
Мнениеот slaveiko67 » Нед 02 авг 2015 10:54
Колега,сравни работата на езичетата на другите врати.Като симулираш затваряне на вратата,езичето трябва да щраква и да остава във неподвижно състояние/затворена врата/ и като дръпнеш външната или вътрешната дръжка,трябва да се освобождава хода на езичето/отворена врата/...Ако езичето си има ход и не може да се фиксира в състояние на затворена врата,ще трябва да сменяш бравата. :th_up
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 02 авг 2015 11:01
Вече направих този тест, и езичето не щраква и се движи свободно. Дори при отключване/заключване не помръдва... Явно там ще се окаже проблема :th_up
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Пон 03 авг 2015 18:53
Колеги, относно бравата, има ли вариант да бъде от друг модел да кажем от венто или да не е точно от голф комби? Засега не мога да открия точно за моя модел... :gruebel
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Вто 04 авг 2015 17:38
Проблема е решен, намерих точната брава. Благодаря на всики! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
