Голф 2 1,6 EZ Обороти на празен ход
Колеги помагайте, от раз ми изчезнаха оборотите на празен ход и като си вдигна крака от газта колата гасне. Иначе си пали и се форсира. Колата ми е Golf MK2,EZ мотор, карбуратор Pierburg 2E2. Иначе съм доволен, сравнително икономичен ми е, карам си го на бензин. Смених маркучите на вакуума - нищо. Някой каза, че ми се е затиснал жигльора за празен ход, но не го знам точно къде е, за да го почистя.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Re: Голф 2 1,6 EZ Обороти на празен ход
На филтърната кутия над карбуратора има гумена тапа под нея е сваляш кутията и виждаш тръбичка с винт в нея НЕ го върти ще разстроиш сместа сваля се цялата тръбичка има малък винт в основата под нея има сонда на която се запушва долният отвор почистваш продухваш събираш по обратен ред и оборотите са бетон.
Значи като махна тръбичката и развивам винтчето отдолу, за да почистя.Благодаря много ще опитам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
