Тече масло от Бензиновата помпа
- koki_folza
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
- Местоположение: Панагюрище
Здравейте колеги проблема е следния . Преди време протече масло от бензиновата помпа на голфчето ми и по точно от двете отворчета през които излиза и влиза въздух при помпанията . Смених помпата с нова и какво стана само след 17000км. и " новата " помпа протече от там . Искам да добавя ,че колата се кара на газ като от време на време се кара и на бензин . Бензина не е прекъснат преди разпределителя ( тоест помпата не тъпче на място ) и невиждам от къде идва проблема . Ако някой е патил от същото ще се радвам да сподели , и заедно да намерим решение на проблема . Благодаря ви предварително .
- koki_folza
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
