Здравейте,
Педалът на съединтеля след натискане не се връща в изходно положение, а остава някъде по средата. Знам, че е добре да отида в сервиз, но реших да попитам, ако е нещо дребно и мога сам да си помогна...Есента сменях целия съединител, ако това може да е с отношение към проблема?
Не намерих нищо с търсачката...
Благодаря.
Поздрави и весело посрещане...
Педалът на съединтеля не се връща.
- dobrin
- Чингис хан
Не че съм много вещ, ама има два варианта на устройство - или си с жило, или си с хидравличен съединител. Мисля твоя Голф е с жило, ама все пак някой по компетентен да каже. Ако е така, то значи имаш проблем с жилото - може да се е разплело някъде и да задържа. Ако е с хидравлична/и помпа/и, то значи, че може да изпускат гумичките на буталото, и да не връща поради тази причина /при мен беше така на Лагуната/. Все пак важно е наистина поведението на автомобила, за да се прецени точно от какво е, но както сам си писал най - добре да го види майстор. Няма да можеш сам да се справиш ми се струва Успех
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
, без полусъединители и т.н.
