Голф 3 ABF - свети лампата за маслото при високи обороти
okops
Регистриран на: Чет 06 май 2010 11:29
Мнениеот okops » Вто 18 авг 2015 15:30
Доскоро не ми работеше оборотомерът, проблемът беше оправен, но в момента, в който той започна да функционира, започва да ми свети лампата за маслото при високи обороти - над 4000 и след връщане на газта изгасва след около 10 секунди. Проблеми при ниските няма, имам уред, който мери налягането на маслото, всичко си е в норми. Подозирам, че проблемът е от датчика за налягането на маслото. Можете ли да ми кажете къде се намират двата датика за налягането на маслото - за ниско и високо налягане?
Поздрави.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 ABF - свети лампата за маслото при високи обороти
Мнениеот kris11 » Вто 18 авг 2015 17:08
в/у масления охладител не съм проверявал кака е при АБФ - може да си с двоен датчик / 2 та в 1 корпус/.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 19 авг 2015 13:52
Колега, не пускай доклади, какво е станало, а напиши тука два реда, какъв е проблема, да си стои, ако някой друг има проблем, като твоя.
okops
Мнениеот okops » Чет 20 авг 2015 10:52
Оказа се дефектирал датчик за високото налягане на маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
