Изтървал обтегач на ремъка и изхлузен ремък 1.4 16в.
angelpeshev
- Регистриран на: Чет 15 яну 2015 12:17
Здравейте колеги, изхлузи ми се ремъка след изтървал обтегач.Колата просто угасна.При въртене нищо не се случва само се чува стартера.Някакви идеи какво да правя.Мисля си да сменя ремъка и обтегача и да пробвам дали ще запали,ако не ще се отваря двигателя.Нищо не се чу преди да изгасне просто изгасна и това беше.!
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
Re: Изтървал обтегач на ремъка и изхлузен ремък 1.4 16в.
освен да сложиш нов ремък и обтегач и да пробваш ако си късметлия караш ако ли не отваряш маторя.
angelpeshev
Днес е оставих в сервиза пък да видим... !
На 99% съм сигурен , че няма да минеш само с ремък и обтегач , но дано не съм прав. Пиши после какво е излязло.
Същия мотор с код AXP, подобно нещо ми се случи оптегача изтърва по път към морето (преди 3-4г) по споменни излезе 700лв (ангренаж комплект, пистов комплект, 16 клапана и дреболии)Може и да са ме клъцнали леко защото разбраха в какво положение бях, къде Бургас къде Търговище...
Клапани по 8-12лв парчето според производителя, сменят се всичките ако има "удар".
