Звука идва като че ли от под капака на ангренажа.На някой появявал ли му се е такъв шум и от какво се е оказало ,че е? Благодаря ако някой помогне.
http://www.dailymotion.com/video/x33p4bm
Голф 3 1.6и АЕК ненормален звук от двигателя (видео) решено
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Последна промяна от stypkata на Сря 02 сеп 2015 16:56, променено общо 1 път.
Re: Голф 3 1.6и АЕК ненормален звук от двигателя (видео)
като го слушам ми се струва че динамото издава този звук
- stypkata
- Двигател: AEK
И на мен така ми се струваше,но с отверка допряна на динамото и опряна на капака на двигателя установих,че звука се чува по-силно от към дв-ля. А на динамото какво може да му е ? Лагери ли ?
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
stypkata написа: А на динамото какво може да му е ? Лагери ли ?
Най- вероятно.....
лагери, втулки, или пък го откачи от ремъка за малко и запали, ако шума изчезне значи е от него
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Откачи му ремъка и го завърти на ръка.Ако издава ромолещ звук е от него.
Виж също и пластмасовата ролка.При теб мисля,че е без пружинен механизъм,а само на една планка,която се регулира ръчно.Ако се е разтропала или затяга,я сменяй.Моята оригинална се разпадна на парчета в движение преди година и се наложи да се прибирам на акумулатор.Естествено по номер на ролката никъде не можаха да ми я намерят и импровизирах с ролка от алфа.която на външен вид беше подобна.
- stypkata
- Двигател: AEK
Свалих както казахте ремъка на алтернатора и запалих дв-ля .Шума си остана.Май ще се окаже обтяжна ролка,както предполагах.
- stypkata
- Двигател: AEK
stypkata написа:Свалих както казахте ремъка на алтернатора и запалих дв-ля .Шума си остана.Май ще се окаже обтяжна ролка,както предполагах.
Днес смених обт. Ролка на ангр. И звука изчезна
