голф мк 5 стържене при запалване
harri
- Регистриран на: Сря 21 яну 2015 19:16
- Автомобил: Golf MK 5 FSI 1.6 BLP 115 K.S
- Двигател: BLP020105
При запалване се чува едно странно стържрне за 2 секунди, това се случва рядко, но взе да ме притеснява. 1.6, 115 к.с бензин
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: голф мк 5 стържене при запалване
Проблема ти е в стартера - или задържа бендикса при палене /не се връща веднага/, или бендикса изтърва. При всички случаи иска сваляне и ремонт.
harri
Благодаря, ще проверя стартера
petar_a
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
- Автомобил: VW BORA 2.0 115
- Двигател: AQY 1999
- Местоположение: Montana
Аз имах такъв случай с Бора-чуваше се нещо като изстъргване при запалване.
Ремонтът беше сваляне,разглобяване и гресиране.Стартерът беше изправен,но с изсъхнала смазка.
Проблемът се реши окончателно.
Използвахме синята грес на ШЕЛ-Ретинакс.
Според майстора било типично за серия стартери БОШ монтирани на VW.
Последна промяна от petar_a на Сря 02 сеп 2015 0:05, променено общо 1 път.
harri
Голфа е от 2005, ще проверя и за това смазване, благодаря
- muns61
- Местоположение: pleven
На стартера се мажат втулките и шлиците на бендикса, нищо друго.
harri
Още не съм проверил стартера, но сега почна да работи с прекъсване и двигатела се лашка много, и няма мощност, тресе се цялата кола. Съмнява ме за отказал свещ
- KKamenov
- Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: 1.6 FSI
- Местоположение: София и Перник
Здравей,
Това може да е стартера или ангренажната верига
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
Когато е стартер не е ли хъркане, при мен беше като хъркане и се получаваше веднага след самото палене? Смениха ми четки,четкодържател и още нещо май имаше обаче не се сещам, и хъркането спря, но аз съм с бора 2001 г..
