Golf 3 GT 1996г. - светна лампата за AirBag-а - РЕШЕНО
Супер Ицо
Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
Автомобил: VW Golf MK4 GTI
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Пон 31 авг 2015 21:39
Днес забелязах че лампата за AirBag-а свети постоянно,значи има някакъв проблем? Дайте съвет кое къде да гледам. Знам че има един лентов кабел под волана,който кабел при мен се движи свободно както си иска,но ми изглежда здрав.
Последна промяна от Супер Ицо на Сря 02 сеп 2015 17:24, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: Golf 3 GT 1996г. - светна лампата за AirBag-а
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 31 авг 2015 21:47
Диагностика първо.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 31 авг 2015 22:21
Диагностика първо.
:th_up
-Тая работа с гледане не става.
Диагностиката казва къде и какъв е проблема.Отстранява се.После се трие грешката и чак тогава лампата изгасва.Докато лампата свети-никой от еърбеците не е активен(т.е.при нужда нима да сработи).
Супер Ицо
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Вто 01 сеп 2015 11:37
Мерси за отговорите колеги :love.vwclub ще отида на диагностика и ще пиша какво става :beer
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 01 сеп 2015 11:58
Лампата свети при лош контакт някъде по системата или липсата на такъв, като при мен, след смяна на механизма и колана на пасажера, към пиропатрона на стария влизаше една букса, която явно го задейства при удар. Новият механизъм няма такава букса, защото най вероятно няма пиропатрон и така ми свети лампата. Така, че ако имаш желание огледай и механизмите на коланите, ако имат пиропатрони, другите са въздушните възглавници и контактите към тях.
Не виждам смисъл да се ходи на диагностика, защото резултата е ясен, а и не знам дали диагностиката точно ще ти каже, къде е прекъсната веригата.
На много хора им светят лампите за еърбега, но си карат така, не е кой знае какъв проблем. :c020
Към колегата apolon:
Колега вярно ли е, че нищо няма да сработи? Аз си мисля, че няма да сработи само пиропатрона на пасажерският колан.
Много се съмнянвам, че са ги направили така, да не сработват възглавниците, ако примерно имаш кофти връзка при колана.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Вто 01 сеп 2015 20:56
Да!При светеща лампа за неизправност цялата система(еърбеци и завеси над вратите)не функционира.!Пипането на кабелите им да се извършва с антистатични ръкавици.Меренето с мултицет,ровичкането с отверки и др.подобни може да доведе до задействане на бега и изненадващо :laser .
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 02 сеп 2015 15:21
Това с еърбега във волана го ядох и аз. Най-често се прецаква лентовия кабел. Моят изглеждаше "здрав", като твоя, обаче си беше прекъснат. Смених го с друг, купен от колега от форума и проблемът с гадната лампа се реши. Както е написал колегата Apolon, е силно препоръчително тази интервенция да се извърши при откачен акумулатор, за да няма бум. После грешката трябва да се изчисти и нямаш грижи. Доколкото си спомням, лентовият кабел се върти по 3 и половина оборота във всяка посока, тоест като го слагаш, трябва да е в средно положение. Едва ли проблема е в пиропатрона на колана.
Супер Ицо
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Сря 02 сеп 2015 17:18
Проблемът се оказа лентовия кабел. В сервиза закачиха колата за компютър,чистиха грешката но лампата не изгасваше и грешката пак се появяваше. Смениха кабела,лампата изгасна и грешката не се появи отново. Мерси на отзовалите се :love.vwclub
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Re: Golf 3 GT 1996г. - светна лампата за AirBag-а - РЕШЕНО
Мнениеот Pet_rov » Чет 03 сеп 2015 8:21
Със здраве и безопасно да си я караш, колега.
Потребители, разглеждащи този форум: asasho, Vasyu_06 и 83 госта
