golf 2.0 ady колата е в авариен режим и глъхне
pacone
- Регистриран на: Чет 24 окт 2013 19:29
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 2.0ADY 1991
Здравейте кологи, имам проблем но се колебая от къде да започна. Колата е в авариен режим и на празен ход мени обороти при подаване на газ глъхне и от 2500 оборота нагоре (до 5500) се изрязва нормално Преслушах колата с лаптопчето и ми изкара 2 грешки:-ламбда и датчик температура на входящия въздух. Изчетах доста теми и се разколебах да купувам нови без да съм сигурен. Не помня точно каква беше играта но при едното като имало повреда изкарвало друга грешка и реших първо да попитам, а и след като откачих буксата на дебитомера колата заработи спокойно и спря да мени обороти, откачах ламбдата резултат никакъв. Ще съм много благодарен някой ако даде отговор на загадката или излезе някой от Варна който може да ослужи с дебитомер за проба. Кода на мотора е ADY с дебитомер Хѝтачи.
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 67 госта
