Голф 4 1.6 sr 16v 99 г.Проблем при палене на студен мотор
васил петков
- Регистриран на: Чет 03 сеп 2015 8:53
Здравейте колеги! Наскоро си взех Голф 4 1.6 sr 16v 1999 с газ инж. Lovato и имаше проблем с паленето на студен мотор - въртеше на стартер около 10-тина секунди и след като успееше да стартира не държеше стабилно обороти и при поддаване на га се давеше... Четох във форума и видях, че има тема за този проблем, който се оказа, че е масов - О-пръстени на всмукателния колектор. Купих долните 4 от които пишеше, че е проблема. Колата заспа! Палеше си от раз първите 2-3 дни, след което на студено пак се появи проблема с разликите, че сега въртеше на стартер по-малко и след като запали няма проблем с оборотите и не се дави при поддаване на газ, но все пак пали трудно, около 4-5 сек на стартер... Ще ви бъда благодарен ако знаете причината или ако имате някакви предположения. Поздрави!
Последна промяна от васил петков на Пет 18 сеп 2015 10:23, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 86 госта
