Моля за съвет от разбирачите. Имам Г2 89г. Наскоро ми се появи стрържещ звук при въртене на предните колела и по-точно на лявото.Като при по-голяма скорост се увеличава при по-малка намалява. Казаха ми, че било лагер на главината. Уви, разглобиха ми цялото колело всичко е здраво-накладки, диск, болтове, лагери....абе всичко си е както трябва, стърженето си остана. Какъв може да проблема?
mod edit: dobrinb
Стрържещ звук от предно ляво колело
