Golf 3 1.8 ABS Загрява при изкачване на наклон.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пет 04 сеп 2015 21:13
Та сега я забелязах, че при изкачване на продължителни наклони по магистрала, стрелката отива по надясно от 90 градуса и там си стои. Колата я карам от доста време и стрелката обикновено си е малко под 90. Къде може да е проблема, ако изобщо го има? Нарочих водната помпа, защото привидно термостата си работи, перката включва и на двете степени... Течове няма, антифриза е сменен миналата година. Може ли лопатките да са корозирали и да не прави достатъчен дебит? :rolleyes
В града и при равни участъци без много настъпване, всичко си е нормално.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 3 1.8 ABS Загрява при изкачване на наклон.
Мнениеот kris11 » Сря 09 сеп 2015 9:03
на първо време измий радиатора, ако не е мит скоро. После помпата -ако не е сменяна никога лопатките да са износени/ако е с пластмасова турбина -да е спукана и да превърта по остта/.
Но щом температурата не нараства повече -по скоро е замърсен радиатор. С превъртаща турбина подминава 100гр
megatone
Мнениеот megatone » Сря 09 сеп 2015 16:43
Планувал съм събота са го промия, безплатно е и мога да си го направя сам. С какъв препарат е подходящо да е промие или само с течаща вода?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 09 сеп 2015 17:56
Напръскай го с някакъв обезмаслител.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 12 сеп 2015 8:27
Може и капачката на разш. да не държи налягане.
megatone
Мнениеот megatone » Нед 13 сеп 2015 12:59
Вчера разглобявах, свалих радиатора и го напълних с един препарат - Антикалц, престоя един час, както е предписано на препарата и го промих с вода. На обезмаслителите пише, че не са подходящи за алуминий. Събрах колата и засега всичко е нормално, днес беше хладно и почти не отвори големия кръг. Ще го тествам по-нататък когато пътувам и ще пиша дали има разлика.
