Джета 90г. 1.6 бензин проблем с динамо
Shanista90
Регистриран на: Пет 18 юли 2014 15:00
Автомобил: Jetta
Двигател: RV
Мнениеот Shanista90 » Нед 06 сеп 2015 11:52
Здравейте колеги,
От скоро съм собственик на Джета 2 PN мотор 1,6 моно. Наложи се да взема нов акумулатор, защото стария след зареждане от 25ч. не вдигна повече от 10V. Проблемът идва когато го замериха новият за гаранцията показа 13.4V, смених четките на динамото и стана 13.6, за да ми заверят гаранцията трябва да е 14-14,2 това ми казаха от сервиза. Кабели и свещи ме съм сменял, може ли от там да идва проблема, защото малко прекъсва при палене на студен двигател. Някакъв съвет къде може да е проблемът?
Благодаря!
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Джета 90г. 1.6 бензин проблем с динамо
Мнениеот Водния дух1 » Вто 08 сеп 2015 20:29
Колега,замерете напрежението директно на динамото-най-вероятно там е нормално.Ако там е 14в. търси повреда в кабелите.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 08 сеп 2015 20:49
Най-чистосърдечно ви съветвам да отидете в читав сервиз, където адекватно да ви отстранят проблема. 1.6 моно при тези коли няма. Има ел.карбуратор 2ЕЕ екотроник.
Shanista90
Автомобил: Jetta
Двигател: RV
Мнениеот Shanista90 » Съб 19 сеп 2015 13:38
Благодаря! Ще го замеря, ако не открия повредата ще отида на сервиз.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 19 сеп 2015 16:39
Някъде не прави хубава маса.Имах същия проблем.Сваляне на кабела и чистене на обувките.А може и нов кабел(маса)от Лада. :mhihi От свещи и кабели за свещи не може да е проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: asasho, Vasyu_06 и 83 госта
