Бензинова система голф 3 8V AGG-досаден проблем
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 15 ное 2017 7:57
    Здравейте.От доста време имам един много гаден проблем с бензинввата система на моето АГГ.
      Състой се в това че в рейката няма налягане и колата не може да запали изобщо на бензин при нормално положение.
        Обаче при натегната със скоба маркуч за обратния бензин колата пали от четвърт и върви и работи перфектно.Но това само по себе си води до повишен разход и богата горивна смес.Забелязах че всичко започна след монтажа на ГИ преди околко 9 месеца.
          Колата е с нова помпа и нов регулатор,сменено е всичко по запалването и всички датчици с хубави.
            Мерих налягане от помпата до рейката и е 0 бара при нормално състояние.
              На газ работи перфектно.
                Някой ако има идей да даде съвет.Благодаря!
                pas1.8mi
                Двигател: 1.8T AEB 1999
                Местоположение: София,Плевен
                Re: Бензинова система голф 3 8V AGG-досаден проблем
                Мнениеот pas1.8mi » Сря 15 ное 2017 10:12
                Може да ти изпуска клапана ,който се намира в помпата!Когато запали на бензин и освободиш обратното гориво,какво се случва?Ако дадеш няколко пъти на контакт и опиташ да запали,пали ли(по нормалния начин,без блокирано обратно гориво)?
                Daniel Kuntov
                Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 15 ное 2017 11:57
                Като пусна обратния и изгасва и не пали
                pas1.8mi
                Мнениеот pas1.8mi » Чет 16 ное 2017 10:01
                Нещо ме съмнява,че новият ти регулатор не е изправен!
                KBK
                Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
                Автомобил: VW PASSAT b5.5
                Двигател: 2.0i AZM
                Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
                Мнениеот KBK » Чет 16 ное 2017 16:50
                Най-вероятно клапана не работи и затова не държи налягане - то друго в тая система и няма - освен помпата де.
