Голф 4 Наводних се
tndrrr
Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
Автомобил: VW Golf IV 2000
Двигател: 1.9 TDI AGR
Голф 4 Наводних се
Мнениеот tndrrr » Сря 21 окт 2015 4:49
Мокета в краката ми е подгизнал целия. Доколкото видях, теча започва от ъгъла на почиващият педал.
Въпроса обаче е от къде влиза вода?
Отводнителните канали ги проверявах и са чисти. Не е и спукано парно, защото колата не губи антифриз.
Имате ли някакви идеи?
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Голф 4 Наводних се
Мнениеот toraborat » Сря 21 окт 2015 7:22
При мен течеше от кутията с кабелни букси към двигателя, същата дупка е и за филтъра на купето от другата страна. Сменяш им гарнитурките или като мен мажеш със силикон. :beer
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Сря 21 окт 2015 19:39
За бялата кутия ли става въпрос?
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Сря 21 окт 2015 20:40
Ето тази черна капачка в която влиза снопа кабели, в ляво от ръката, има две уши. Сваля се механизма за чистачките и отдолу това е хванато с вде тенекиени гайки. От другата страна на същото място седи филтъра за купето, дупките са идентични и ти препоръчвам и двете да ги прегледаш. На снимката това е кола с десен волан, та при теб са наобратно
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Сря 21 окт 2015 22:40
Благодаря!
Утре взимам един силикон и почвам да мажа.
mil10
Регистриран на: Пон 27 май 2013 21:21
Мнениеот mil10 » Чет 22 окт 2015 19:26
Така и така ще махаш пластмасата под чистачките вземи си почисти и отворите за изтичане на водата в двата края, че при мен се бяха затлачили и се наводни въпросната кутия с кабелите. В резултат светна лампата на имобилайзера и няма палене. Майстора го "опраи" за стотачка :mad без да бара в кутията :undecided
Рамената на чистачките се свалят най лесно с малка лагерна скоба ако са заяли и никога не са сваляни.
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Пет 23 окт 2015 20:31
Отворите за отичане на водата са чисти.
Днес положението стана още по-сериозно. Зад шофьорската седалка имаше буквално локва вода. Проверих филтъра на купето и е напълно сух, вода от там не влиза.
Вече нямам идея от къде може да влезе толкова много вода...
Dinozo
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 16:26
Мнениеот Dinozo » Пет 23 окт 2015 20:34
При мен се беше затлачил отвора за отичане на дъждовната вода от шофьорската страна.Когато разглобих решетката под предния прозорец видях че уплътнението на жилото за отваряне на предния капак е излязло от леглото си и оттам водата прониква в купето точно на същото място като при теб-провери и там.
mazalo8506
Регистриран на: Пет 21 яну 2011 21:10
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот mazalo8506 » Пет 23 окт 2015 20:50
Провери си и вратите:
1. Отдолу имат отвори за отичане - да не са се запушили
2. Уплътнението между металната кора и вратата - с годините се скапва и подлизва от там.
преди 2 седмици правих тези процедури, след като по същия начин се намокри мокета (първо от пред, после от зад) и видях че зависи как е спряна.. муцуната надолу - мокро отпред, муцуната нагоре - мокро отзад.. преливаше от шофьорската врата и през прага... една сутрин случайно забелязах "мократа следа" по пластмасата на прага
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Пет 23 окт 2015 21:14
Къде са тия отвори на вратите?
А и как е възможно да влезе толкова водя през вратата, че чак локва да направи?
По принцип, досега винаги като съм ходил на автомивка, винаги по двете врати има капки вода, както и на пластмасата и ламарината на прага, ама ми е малко странно как може да влезе толкова вода от вратите...
А това уплътнение на металната кора на шофьорската врата, част от него липсва, тъй като се скъса когато махах хората.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 23 окт 2015 21:54
Колегата се побърка направо :mhihi
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=431368 :deal
mazalo8506
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот mazalo8506 » Съб 24 окт 2015 13:02
то си е притеснително особено преди зимата. Дренажните отвори на вратите се намират отдолу на вратите под едно гумено уплътнение. Повдигаш/подместваш го и проверяваш как са. Ако има нужда бъркаш с отвертката и те така.. а вода от вратите си влиза и то мъжката ако вали по дълго.. на мен зад шофьора като натисна мокета и се вижда гьолче.. виждаше се де.. сега е по изсъхнало вече и това след 3 4 дъждовни нощи, така че не се учудвай. А металната кора аз си я облепих със силикон, защото се виждаше от къде беше текло. Облепих я от половината надолу. сега ако протече ще е от тон колоната :death
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Съб 24 окт 2015 16:27
Утре, ако времето е с мен, ще разглобявам вратата да видя кво е положението. Дано там е проблема, че ми писна вече.
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Нед 25 окт 2015 18:15
Колега за филтъра на купето не мисля че може да се намокри дори и да тече от там. Сваля се кутията му и гледаш уплътнението
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Пон 26 окт 2015 20:20
Свалях я кутията и навсякъде е абсолютно сухо. Днес проверих отвора на вратата - чист е. Облепих и металната кора с черен силикон.
След това, няколко часа се мъчих да суша мокета, но тва нещо нема съхнене...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
