Golf 3 1.4 ABD чукане при зацепване на съединителя. РЕШЕНО!
- FuKaToKi
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 20:32
- Автомобил: VW Golf MK3 1.4
- Двигател: ABD
- Местоположение: Burgas
Здравейте, колеги, колата е Golf 3 1.4 ABD. От няколко дни ми се чува едно чукане (чаткане), като на метал в метал. Винаги се получава като отпускам съединителя на някоя от предавките. Най-добре се чува на по-ниските - втора, трета. Ако отпускам съединителя много бавно не се чува. Но като го отпускам нормално се чува почти всеки път, особено като е загряла колата. Същото се чува и примерно като съм на скорост и подавам и отнемам газта няколко пъти последователно. Може ли да ме насочите горе-долу какъв може да е проблема?
Последна промяна от FuKaToKi на Вто 15 сеп 2015 14:33, променено общо 1 път.
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Golf 3 1.4 ABD чукане при зацепване на съединителя.
Някой тампон на двигателя си е отишъл. Прегледай ги в сервиз, ако не можеш сам!
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
Не е зле да се прегледат и болтовете на рамената които държат двигателя и скоростната кутия. При мен един се беше скъсал!
Най-вероятно са болтовете които държат вътрешните карета към кутията.
- FuKaToKi
- Двигател: ABD
Благодаря на всички. Закарах колата на майстор и се оказа, че на единият от предните тампони не му е затегнат болта докрай, или се е разхлабил, а на задния тампон на двигателя му е завит болта на криво. Общо взето ми затегнаха болта на единия тампон и на задния му смениха болта и нещата се нормализираха. Цялата работа 50 лв, в моя случай.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
