Голф 3 1.8 90кс ABS - работа на двигател след дълъг престой - решено !
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пон 14 сеп 2015 7:01
Здравейте,
колата е Голф 3 1.8 90кс ABS и появи се следния проблем:
- след дълъг прастой на паркинг (близо 2седмици), когато я запалих (на бензин) след 1мин работа угасна.
Проблема се се появаше многократно след всяко запалване и на газ и бензин.
След второто-третото запалване ми направи впечатление че много трудно палеше.
Трябваше да пътувам на дълъг път и на риск тръгнах, проблема с угасването на колата продължаваше.
Както си караш с 80км/ч угасва и пак запалва от инерцията.
След близо половин час каране извънградско колата се оправи и за сега всичко е наред.
До сега не съм имал подобен проблем :rolleyes
Някакви идеи от какво може да гасне ?
Благодаря предварително
Поздрави
Последна промяна от petko5 на Вто 23 фев 2016 20:55, променено общо 1 път.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Проблем при работа на двигател след дълъг престой на пар
Мнениеот vanesto » Пон 14 сеп 2015 10:47
Провери си акумулатора първо. И да я държиш 2 седмици без да я палиш е убийство за акумулатора, да знаеш, няма да те изкара много.
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Съб 26 сеп 2015 10:57
:arrow
Давайте още идеи, не я бях палил 2дни и тази сутрин едва стигнах на работа.....
От една седмица насам оборотите на колата също паднаха на около 700-800 оборота.... и на газ и на бензин :confused
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 26 сеп 2015 16:04
А като гасне в движение светват ли лампите по таблото?
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Нед 27 сеп 2015 18:13
4i4o-dido написа:А като гасне в движение светват ли лампите по таблото?
Да всичките, като при даване на контакт.
TiL написа:700-800 оборота са си нормални на празен ход. Къде си я държал през тия две седмици? Да не се е набутал някой плъхок и да е гризнал нещо? Диагностика правил ли си ?
За 8год от както е при мен колата, винаги е държала 900-920 оборота.
Колата винаги е била на открито, не че няма плъхове навън, но малко вероятно.
Днес сутринта беше дъждовно и много трудно запали, няколко пъти гаснеше в движение и накрая се оправи.... :confused
Утре щу правя диагностика пък ще видим какво ще излезе, вече си мисля че проблема е комплексен... :confused
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Re: Голф 3 1.8 90кс ABS - работа на двигател след дълъг прес
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 27 сеп 2015 20:00
TiL написа:При мокро време симптомите зачестиха ли? Прегледай дистрибуторната капачка в какво състояние е.
Също бобина и кабели на свещите.
Но дали не губи контакт и да гасне в движение,както споменава колегата.Причината може да е в клемата на контактния ключ.
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Мнениеот ///Mechov » Пон 28 сеп 2015 7:54
Свали пластмасите под чистачките и виж компа да не е станал водолаз
joker
Мнениеот joker » Пон 28 сеп 2015 14:21
Смени си бобината!Но си вземи хубава!Аз лично ползвам "Беру"!
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пон 28 сеп 2015 18:37
Днес бях на диагностика и всичко си беше ок.
Днес сутринта колата запали нормално и цял ден си работи перфектно, обортите се нормализираха, палеше без проблем, а времете беше дъждовно.
Предположихме че от влага идват проблемите, обляхме всичко с вода (бубина, делко, свещи, кабели...), няма прекъвания, придърпвания, гаснене и т.н, колата си робетеше перфектно.
Ще я покарам тази седмица и ще видя дали ще направи проблем.
Утре ще провера и акумолатора....
Ще взема да сложа снимка в двигателния отсек на Vaskoto1 :mhihi
Ще пиша, ако се появи проблем :wink
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пон 19 окт 2015 10:06
Днес сутринта пак се появи същия проблем, кюфкане, придърпване, гърмене в ауспуха и след 5мин все едно че нищо не е станало :banghead
Отивам да сменя бобината и ще пиша :rolleyes
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Пон 19 окт 2015 20:48
БОбината май никак нехаресва водата. Аз не бих я мокрил.
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Вто 20 окт 2015 8:43
Сменени кабели, дистрибуторна капачка и бубина.
За сега работи добре, времето ще покаже колко ще изкара :wink
petko5
Двигател: ААМ
Re: Голф 3 1.8 90кс ABS - работа на двигател след дълъг престой
Мнениеот petko5 » Чет 31 дек 2015 13:50
Здравейте,
Не я бях палил 1седмица и се появи същия проблем.... :banghead
До последно си работеше много добре, не даваше никакви признаци за авария......
Давайте идеи, какво може да е...?
Само датчика на хол не съм сменял...
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Чет 31 дек 2015 20:07
На мен ми гаснеше в движение, оказа се че е реле 109 - много загравяше и явно прекъсваше притока на гориво или нещо такова. Струва 11 лева ново, ама не знам ти дали имаш такова реле на твоя модел. Моят Голф е АЕК 101 к.с.
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Нед 03 яну 2016 19:59
Някъде ти се дънят контакти , прегледай всички контакти в двигателния отсег , изваждаш буксата , преглеждаш мъжко , женско за окисления и пак си я щракваш на мястото даже може един два пъти за да ако има окисления да направи евентуално по добър контакт , може да пръснеш и с някой контактен спрей ако имаш. Снадките са доста , датчици , дросела, дебитомера , дюзи , бобина и т.н . всичко прегледай от това глава не боли .
Така е като стане 20 и кусур годишна каручката почват да се появяват и такива проблеми и лошото е че може от всичко да е
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 102 госта
