Голф IV - Хърка при включване на първа и трета
Здравей те колеги така проблема е следния става въпрос за Голф 4 1.9ТДИ 110 AHF при включване на първа понякога хърка понякога изобщо не иска да я включи появява се при топъл двигател но и при студен го прави някой път същото и с трета съединителя отделя долу също сменях ето това https://www.youtube.com/watch?v=skdeN-f8bHU както на клипа е същото го направих но не знам де не би да съм разреголирал някоя от щангите на лоста.Ако някой е имал подобен проблем или знае какво може да е ще съм му блогодарен ако сподели.Поздрави
Последна промяна от radotom на Вто 15 сеп 2015 15:17, променено общо 1 път.
Причина: Погледнее темата за оформяне на заглавията в раздела
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
