Проблем с голф 5
Dechev91
Регистриран на: Вто 15 сеп 2015 14:02
Проблем с голф 5
Мнениеот Dechev91 » Вто 15 сеп 2015 14:15
Имам следният проблем двигателят се тресе когато колата е запалена на място. Колата е с агу смених тампони на двигателя, бобина и свещи тресе нето намаля но го има. Преди го правеше на газ и на бензин сега само на газ. Оборотите и са около 650 и когато и подам газ се чува като , че ли смуче въздух от някъде около колектори те , дали това смучене на въздух е причината за треперенето на двигателя? Кажете някакви причини за това. Чека ми свети като я закача на компютър дава не Добро запалване на цилиндрите и твърде богата смес. Мнения?
i.e.i
Re: Проблем с голф 5
Мнениеот i.e.i » Вто 15 сеп 2015 14:34
Настройка на газта
KKamenov
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Местоположение: София и Перник
Мнениеот KKamenov » Вто 15 сеп 2015 19:32
Измерва ли компресията на ДВГ? Има ли разлика?
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Вто 15 сеп 2015 19:36
Пробвай да откачиш буксата на дебитомера. Ако има промяна, значи проблема е от друго място. Ако няма промяна в работата на мотора, се насочи към него.
